Topení po výměně termoventilů netopí
Po výměně starých termoventilu výrobce Příbram a Vyškov mám potíže stopením. Rozvody mám na rozdělené na dvě části. Kotel jsem také vyměnil za BAXI turbo kondenzační. Na jedné větvi mě topí přes temoventily jen půlka radiátoru.je tam celkem 5 termoventilu a 3 normální ventily. Na druhé větvi mám 2 termoventily a 4 normální ventily. Vývod z kotle a spátečka je provedena trubkou 3/4 a rozdělena na dva obvody 1 col. U radiátoru hřeje jen horní část. Normální ventily má uškrcené co to jde.Mám takový dotaz. musím vyměnit všechny normální venily za termoventily
i třeba bez hlavic nebo je vada ve zpátčce. Děkuji Jan Hanák
hanak[at]cmail.cz
Změna předmětu, původně: Dotaz (sHpy00n)
Úprava e-mailu. Spamu není nikdy dost. (sHpy00n)
Je v bytě teplo? Jestli ano, tak to neřeš. Venku je jaro, tak se nediv, že termoventil je uzavřen a topí jen kousek radiátoru. Kolik máš teplotu otopné vody na kotli? V tomto počasí bych topil tak na 40°C.
nastavil jsi stejně správně termoventily? Na termoventilu jsou stupnice kterými se dá ventil regulovat i skoro zavřít. ( nemyslím termohlavice)
