Jak na řezání plexiskla
Prosím poradíte mi, jak a čím nejlépe řezat plexisklo tl. 4mm ? Jde mi o hladký, rovný řez, nikoli tvarovaný (kruh, půlkruh..).
Konkrétně:
http://www.zahradni-program.cz/plexisklo-gutta-hob byglass-.7642/
Děkuji.
Konkrétně:
Děkuji.
přímočarka a pilka na kov, občas ho protáhnu přes cirkulárku s "jemným" zubem, ale pak jsou hrany olámané
pilka na železo je dobrý tip, z vlastní zkušenosti-osvědčilo se mi řezat pilkou s co nejjemnějším zubem, pomalu a dlouhé tahy, nikoliv zběsile a pilka v podstatě rovnoběžně s řezaným materiálem
http://pctuning.tyden.cz/navody/upravy-modding/112 04-casemoddding-plexisklo-pruhledny_zazrak?start=2
Děkuji moc za odpovědi.
Ten link na PC-Tuning mi překvapivě unikl...
Přímočarka se moc neosvědčila (některým ):
projectpcinoil_owntest.html
Asi jak která a v kterých rukou. Plexi do počítače jsem řezal přímočarou pilou s plátkem na kov, s tou samou výbavou jsem vyříznul i tvar do bočnice. Nastavil jsem nejvyšší rychlost a pilku jsem posunoval pomalu. Dočistil jsem to pilníkem a drží to tak už od června.
Pokud to jde, měl by se vypnout předkmit.
OT: Nějak nechápu, co máte z těch průhlednych PC skříní. Idálně, když to uvnitř ještě všechno svítí a bliká... pakárna. Jen vyšší spotřeba el. a vyšší teplota uvnitř skříně.
Někdo má holt rád vánoce po celej rok.
proti gustu žádný dišputát .... nielen u PC skříní
když je tma ... sem tu JÁ
Nevím jestli to bylo určeno mě, ale já mám na tento "case-moding" stejný názor a důvody proč to dělám, jsou zcela jiné: potřebuji to na zimování malých kaktusů na okenním parapetu. Něco takového (obrázek dole):
pest.htm
Nebylo a kaktusáře podporuju , nimcéně pěstovat kaktusy bez skleníku, nebo aspoň na zimu bez sklepa... No, nevím, ale přeju hodně štěstí, většině lidem se dříve či později zdeformují. I v paneláku jsme je dávali do sklepa na zem, přes léto pak balkón. V baráku je to pohoda.
Jasně, ale tyhle jsou ještě malé (něco přes rok) a těm vyšší teplota 15 -16 stupňu nevadí. Na rok už půjdou do skleníku.
Tohle je jen jakási líheň...
Pokud jde o rovné řezy, tak podle pravítka nějakým ostrým nástrojem (nabroušeným šídlem) projet několikrát po sobě, aby vznikla hlubší rýha, položit na stůl aby rýha lícovala s hranou a zlomit. Dělám to tak stále. Pokud má být jó hladký řez, tak tu samou rýhu ještě udělat z druhé strany (na rubu).
albert:
Tohle je jistě dobrý nápad, který mne také přišel na mysl. Jen jde o to, jestli to jde i při té síle 4mm. Výhodou je nesporně to, že když se to podaří získám opravdu rovnou hranu, což při řezání přímočarkou nebo pilkou dosáhnu jen těžko, pokud nemám extra vedení nebo mimořádně "přesnou ruku", což bez dlouhodobých zkušeností mít asi nebudu..
Plexisklo se láme....ne řeže...ryska rýsovací jehlou, několikrát v témže místě, případně i z druhé strany, pak sevřít mezi úhelníky a přikutrovat ke stolu a rukavice a ulomit. Lámal jsem tak 10mm plexi...chce to zkusit na kousku.
Koukám, že opisuji...ale co už to nechám
Tak ono to opravdu jde jako sklo, ale musí být nové a bez jakýchkoli škrábanců, jinak praská ještě hůř než sklo, proto je lepší ho říznout. A kdo to nikdy nedělal, má strach to zlomit a většinou to zlomí taky blbě. Jinak se dobře láme tak, že ho začneš lámat na začátku řezu a ono dopraskne po lajně, ale jak jsem říkal, bezpečnější je ho řezat.
Teď ještě k jiné věci, nebylo by lepší tam dát komůrkovej polykarbonát??? Přeci jen to od místnosti odizoluje trochu víc, než jen plexi a řízneš to obyč. lámacím nožem, navíc vyjde i levněji.
Mikronářadí od Dremela a pilový kotouček na tenké plexi. Hrubé asi přímočarou pilou, nebo zkusit mafl (hádám, možná je to blbost)
Jak už bylo řečeno.Lámat a pokud se to ještě potřebuje kuli lepidlu zarovnat tak smirkem na liště.
Myslíte, že za tři roky neuřízl kousek plexiskla?
