Skladba podlahy na chatě
Dobrý den, rád bych si nechal poradit ohledně skladby podlahy. Stavím dřevěnou chatku 6x5m, trámová konstrukce. Stojí na 24 betonových patkách. Země je vysypána vrstvou štěrku. Mezera mezi spodním trámem a zemí je 10-25cm. Ta zůstane volná, odvětrávaná. Jakou mám použít skladbu podlahy? Uvažoval jsem (ve směru dovnitř)o cetrisových deskách, izolace, parozábrana, podlahové desky.
Je to volba správná? Jakou parozábranu mám použít, aby nedošlo k protržení, příp. jaký postup zvolit?
Děkuji
Zdraví
Dan
Dobrý den, myslím, že když máte mezeru a netrvate na tepelné izolaci, je to jedno. Dal bych na parozábranu jako hlavni podlahovou cast OSB desky, ktere jsou jako parobrzdna zabrana. Tam si pak muzete dat co chcete. Dulezite je, aby od te parozabrany, folie, smerem dolu nebylo nic, co by zabranovalo srazeni vody aby nesla nahoru.
úž to tu niekedy bolo "http://hobby.idnes.cz/video-zateplenou-zahradni-ch atku-ze-stavebnice-postavite-za-vikend-1py-/hobby- dilna.aspx?c=A090924_064224_hobby-dilna_bma"
