elektrická deka
Dobrý den. Koupil jsem elektrickou deku (Solid) a nikde (v návodu, google) jsem se nedozvěděl, jestli se deka používá na přikrývání nebo jako podložka.. Jde mi o to, aby při použítí jako podložky, kdy na dece bude váha člověka na měkké posteli (deka se bude prohýbat) nedošlo k nějakému elektro poškození a případně nebezpečí úrazu..Takže mě zajímá, jestli el. deky obecně jsou pro přikrývání nebo se na nich leží (ta deka je tenká, takový pevný materiál) Díky za reakce
no jednak to snad má papírovej návod, ale podle velikosti je to na dvě postele a pro každou postel to má ovladač. Takže se leží na tom....
návod to má (to jsem psal) ale tam píšou jenom o tom, že se to má dát na vyšší výkon při předehřátí postele.. jinak to jestli se dekou přikrývá nebo se na ní leží tam neni..
(a nemam tu verzi na odkazu ale jen jednolůžko -menší rozměr)
je to na ležení na teplém...jsem koupil před 2 měsíci s tím, že to budu mít zjara do boudyn azahradu abych neměl zimu na záda když tam spím a funguje to skvěle. Akorát mám z Lídla a ta má jak nastavení v čase:1,3,6,12 hodin, tak výkon :od 1 do6 stupně, výkon60W. Testuji doma a nemá chybu...akorát jsem si na ni nechal ušít slabý potah aby se nešpinila i když ta moje je prací v pračce.
ok, díky
Kdybych chtěl ležet na teplém, tak si pozvu sousedovic Karla.
No , když jsem se podíval na výše uvedený odkaz, tak ta vyhřívaná deka bude asi jen na přikrytí. Usuzuju to z toho, že tam jsou i vyhřívané deky pod prostěradlo , na kterých se bude zřejmě ležet.
tady je produktový manuál: http://www.eberry.cz/produkty/male-elektrospotrebi ce/pece-o-telo/elektricke-decky/elektricka-vyhriva na-deka-solid-eb-1004150-x-160-cm.html
