oprava displeje rádia
Zdravím, mám od kamaráda autorádio. Hraje dobře, jenom nejde displej. Já jsem to otevřel a podival jsem se ale nevím jak vlastně ten displej funguje takže nevím ani co by s tím mohlo být. Je tam tišťák a pod ním takový bílý průhledný plast a pod ním až samotný displej. na displeji je přilepená nějaká bílá guma. Kámoš mi nic k tomu neřekl, jen že tam měnil ledky u toho podsvícení displeje, ale že to svítilo jen chvilu a pak se spálily. Nemohl by mi tu někdo prosím vysvětlit jak to vlastně funguje?
ta guma je jenom clona aby to šlo světlo tam kam má? nebo je spojena s tišťákem na dotek a snímá nějaké impulsy a dává na displej? a k čemu je ten bílý plast?
A fungoval by ten displej i bez podsvícení těmí 2 ledkami? nebo by to bez toho nefachčilo?
A nevíte jaké ledky tam dát aby se nepálily? zapájet si to umím.
díky moc za rady a přikládám i video
To je bezva, něco opravovat a nevědět jak to funguje
. Jestli se spálily LEDky na podsvícení displeje, bude tam špatné napětí a asi zdechlo řízení displeje. Guma není clona, je velice důležitá. Má v sobě příčné vodivé pásky, vzájemně odizolované a tvoří vedení mezi tišťákem, na který doléhá a kontakty displeje (jsou na tom okraji skla, viditelné jen v určitém úhlu natočení displeje k oku). Je třeba zajistit, aby guma pevně přiléhala k displeji a k tišťáku (ale aby displej neprdnul). Je na tom displeji vůbec něco vidět? Nebo je absolutně mrtvý? Bez svítivých diod by měl displej fungovat, leč bude na něm vidět prdlajs.
hádám že nebude co opravovat.....
no on tam nějake ledky daval nevim jake a nevim co se stalo s těma předtím, a ta guma není po celé délce displeje, ale nevypadá to nijak přerušeně tak to asi nebude nijak narušený. takže pevně přitisknout? jo ty kontakty tu na tišťáku vidím. Na displeji je v tom určitým uhlu vidět všechno...
jo a proč by na něm mělo být vidět prdlajs když bude bez podsvícení. dyť na tom displeji ty segmenty se musí rozsvítít ne :D aby neco ukazoval..
mám nový poznatky. mám doma vyrobený zdroj napětí tak sem vzal kolíčky z multimetru a zkusil sem do tech vodivych pasku v te gume zapichat a obcas se rozne cast toho displeje tak myslim ze to cele neni mrtve
Všechny fyzikální pokusy jsou nesmírně poučné a zajímavé. Vřele v nich doporučuji pokračovat, určitě se něčemu novému přiučíš. Obávám se, že však po těchto experimentech bude spadat oprava do kategorie zázraků.
PS: Co by sakra v LCD displeji svítilo? Segmenty zcela určitě nesvítí. Jestli ti při těchto pokusech něco svítí, může to být oheň.
Dával tam ledky, a předtím tam bylo co?
Ledka samotná není zaměnitelná za žárovičku
Pat a Mat spravují rádio. Podle popisu soudím, že Pat tam dal místo žárovky LEDky bez předřadného odporu a Mat se diví, že shořely.
Pat: "Tak co, už to funguje?"
Mat: "Už trochu jo."
Pat: "Jak, trochu?"
Mat: "Už to trochu něco dělá."
Pat: "Co to dělá?"
Mat: "No, už se z toho trochu kouří..."
:D asi mas pravdu... dal sem tam i ten odpor ale ledka ani tak nesvitila (a byla funkcni) a kdyz sem tam dal jen ciste novou ledku ani neproblikla takze nevim asi tam je jeste jinaci chyba ... Ale když ten displej přitlačím tak to zobrazí všechno, jenže neni v mych silach tu gumu víc přitlačit na ten tišťak protože to fakt se musi fest přitlačit a to bych musel nějak přizvednout ten displej něčím a když to udělám už se zas prohýbá ten plastový rám takže to asi nechám bejt...
