Izolace ano nebo ne?
Prosím o radu bydlím ve 200let starém RD zdi mají metr .Dům je na sever a zdi jsou studené tak,že se za obrazy sráží vlhko.Podlaha je suchá ,je pod ní IPA,ale stále nevím jestli zdi zaizolovat nebo nechat dýchat .Pokud někdo poradí předem děkuji Jelínková
Keď mislíte na vonkajšú izoláciu - poliester - ja by som to nedal.
Ja mám tak isto starý RD cca 100let,stena má šírku 60cm, niekde je vlhké.
Keď to zaizolujete vôbec nebude vedieť stena dýchať, a bude vstúpať vlhkosť.
Susedia okolo mne majú tak isto také staré domy,jeden robil rekoštrukciu,ale neizoloval.Treti sused práve teraz opravuje dom, robil aj prístavbu, a izoloval len tie nové časti,lebo tam je už šírka steny cca 30cm.
Dům nedýchá, nemá plíce. Zdi klidně lze zateplit polystyrenem. Dosáhnete toho, že se ohřejí a v domě bude zdravé klima. Studené zdi trpí a zároveň jsou v nich plísně. Ale před nějakým izolování je nutné zhodnotit stav zdí a základů. Jsou odizolovány od vzlínající vlhkosti stejně jako podlaha? Případně byly podřezány? Je kolem zdí důkladná drenáž?
Pokud si nejste jisti kvalitou izolace proti vodě,tak tam nedavejte polystyren. Ale udělejte to klasicky - zateplete mineralní vatou a odvětrvaná fasade.Tak se dělají dřevěne domky.
A 1m silná zed z plnych cihel se udavá jak asi 5cm polystyrenu nebo vaty.
a tím chcete sdělit co?
jako že má být stěna 3 metry silná?
Dorka, nemám 200 let starý barák, jen něco přes 100 let. Ale není důležité, jak je starý, ale složení stěn a vlhkost. Zateplení EPS lze provádět jen na suchých stěnách. Jinak musíte použít nekontaktní difuzní odvětrávané zateplení.
Dýchání stěn je mnohokrát vyvrácený mýtus......
před chvilkou jsem řešil pocení oken a plíseň nezatepleného domu, zdůvodnění některých ... málo větrá.. ale proč větrat když dům dýchá?...
Děkuji za odpověď ,barák podříznutý není zdi jsou z kamene a pískovec .
Dorko, vhká stavba se nemá zateplovat, ale nejdříve vysušit...
lze i odvětrávané zateplení, ale to budete mít zateplený vlhký byteček, vhodný pro plísně...
Přesně tak jak píše pan Milan téř jsme dělali letos izolaci kde nebyla jak v podlaze tak ani ve stěnách ještě letos jsemchtěl zateplovat ale ihned mne od toho všichni odradili v žádném případě teď je jen otázka jak dlouho budou stěny vysychat šíře stěn tuším 55 cm včetně omítek.
Pod dýchanim steny sa rozumie vyparenie vlhkosti zo steny.Staré domy nemali hydroizoláciu,tak že kvôli kapilárnému javu voda začne vstupať do steny.
Zo skúsenosti viem, že v lete hladina vlhkosti klesne lebo celé poobede mi svieti slnko na stenu,a intenzivnejšie je vyparenie.Naopak v jeseni keď pridu dáždi,a v zimných obdobiach vlkosť vstúpa, lebo nevie vypariť s takou intezitou.
Keď to zaizolujte, uzavrete cestu vyparenia,a časom Vám bude vlhkosť vstúpať.
Ale robte tak ako to mislite, aj by som to tam nedal.Najlepšie by bolo keď by nikto taký sa ozval, kto už taký vlhký starý dom zaizoloval ,že aké skúsenosti stým má.
