Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Plynovka na kuličky??
Zdravím.
Obranné akustické plynovky nebývají na střílení do terče, ale narazil jsem na tento inzerát, kde píše, že dodá 1000ks kuliček.
Jestli se nespletl, existují i jiné plynovky ze kterých se dají střílet akustické a pepřové náboje a navíc i střílet nějáké kuličky na terč?
Ty vaše otázky jsou stále blbější a blbější. Nejdřív flobertka, pak LOV 21 a teď zase nějaká "plynov…
Kurt 17.12.2011 17:40
Kurt
Ta lov 21 se zásobníkem nakonec je a není. Udělali prototyp, kterej se dostal aj do katalogu, ale ně…
sadasd 17.12.2011 22:53
sadasd
To na odkazu je přece airsoftová zbraň. Nic, co by se dalo nazvat "plynovkou". edit: výběr těchhle…
Kurt 17.12.2011 22:55
Kurt
Když koukám na jiny stránky, tak tam jsou aj "Nábojnice" Do toho se strká kulička. Má to být nějáká…
sadasd 17.12.2011 23:01
sadasd
Problém je v názvosloví - jako "plynovky" se tu označují zbraně plynovkové (jako střelivo je použita…
Kurt 17.12.2011 23:11
Kurt
Podívejte se na odstavec e i lov 21 je plynovka používá k vymetení diabolky co2 a ne stlačený vzduch…
plynovka 18.12.2011 19:31
plynovka
A co jste tím chtěl říci?
Kurt 18.12.2011 19:40
Kurt
jen upřesnit rozdělení zbraní kategorie D tj. volně prodejné od 18 let poslední
plynovka 19.12.2011 17:07
plynovka
To nebude moc přesny... Chtěl jsem spíš něco na diabolky (crosman 1088)
sadasd 17.12.2011 23:02
sadasd
Na terč se dá přesně střílet tím, co má vývrt v hlavni. To plynovky logicky nemají. Takže minimálně…
FilipS 17.12.2011 23:41
FilipS
tahle má vývrt. Crosmana nikdo neprodává, takže budu kupovat bazarovou gama pt-90 a pokud se mi pošt…
sadasd 18.12.2011 00:31
sadasd
Dokážeš pochopit, že už z principu je zbraň která střílí plastové kuličky s vývrtem nesmysl?
Redsnake 18.12.2011 00:43
Redsnake
Samozřejmě... to je naprostý nesmysl :-D Tyhle pistole (crosman, gama pt) jsou na diabolky :-)
sadasd 18.12.2011 00:59
sadasd
Jo, nevšiml jsem si té závorky. Hele je ti jasné, že jde prakticky o plivající maketu...? U vzduchov…
FilipS 18.12.2011 02:52
FilipS
Když chceš pistoli na diabolky http://www.colosus.cz/zbrane/vzduchove-pistole-a-r evolvery/
Henessy 17.12.2011 23:33
Henessy
Ty vaše otázky jsou stále blbější a blbější. Nejdřív flobertka, pak LOV 21 a teď zase nějaká "plynovka na kuličky". Můžete sem dát aspoň odkaz na ten inzerát, nebo žádný neexistuje a urodil se vám v hlavě?
Problém je v názvosloví - jako "plynovky" se tu označují zbraně plynovkové (jako střelivo je použita plynovková nábojka) a jako "větrovky" se tu označují zbraně, kde je plyn hnacím mediem střely - to je i ta zbraň na vašem odkazu. To ve skutečnosti není "plynovka", nýbrž "vzduchovka".
Hlavní rozdíl mezi plynovkovou a vzduchovou zbraní je, že plynovkové střelivo nemá střelu. :-)
Podívejte se na odstavec e i lov 21 je plynovka používá k vymetení diabolky co2 a ne stlačený vzduch.
Zákon o zbraních
předpis č. 119/2002 Sb.
Zbraněmi kategorie D jsou
a) historické zbraně,
b) zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů,
c) palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J,
d) plynové zbraně na vzduchovou kartuš,
e) plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J,
f) expanzní zbraně a expanzní přístroje,
g) mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N,
h) znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,
i) zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně,
j) neaktivní střelivo a munice a
k) zbraně neuvedené v kategoriích A až C.
Jo, nevšiml jsem si té závorky. Hele je ti jasné, že jde prakticky o plivající maketu...? U vzduchovek se na vzhled nehledí. S tímhle můžeš zkusit machrovat, že máš opravdovou bouchačku, ale přesně střílet, to v žádném případě. Za chvíli tě to přestane bavit, protože ať budeš mířit sebelíp, vždycky to bude nakonec o náhodě. Ber jednoranku s delší hlavní, ať se s tím dá mířit, a aby diabolka mohla nabrat dost energie a stability. Nějaký jetý Drulov se dá sehnat za solidní peníz. Všemožné vzduchové atrapy jsou absolutně na H....o. Nechápu, proč je někdo ochoten vyhodit peníze za něco, co pouze připomíná zbraň, ale ani přesně střílet to neumí.
Zpět do poradny Nahoru
