Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Chybí parozábrana
Prosím poraďte jak utěsnit strop koupelny aby vlhkost nepronikala nahoru.
Složení stropu je heraklit + 25 cm skelná vata (+ omítka).
Původně to byla spíž.Shora není přístup. Existuje nějaký vhodný nátěr?
Děkuji za nápady.
dejte foto, pak lze nalézt řešení. Máte kudy odsávat vlhkost? ventilátor tam plánujete? je tam okno?…
milan.cukrar 14.12.2011 19:12
milan.cukrar
Mám tam dva ventilátory 150 m3/hod proti sobě přes rekuperátor. Běží asi 10 min po zhasnutí. Okno ta…
Honza60 15.12.2011 10:49
Honza60
latex ne, duvilax ne, parozábranu Jutafol Al 150(170) ANO, SDK ano. plíseň je přesně kde v jakém roh…
milan.cukrar 15.12.2011 16:26
milan.cukrar
Jistě že ta plíseň je tepelný most. Nevadí když přes parozábranu půjdou šroubky od sádrokartonu? Děk…
Honza60 16.12.2011 14:42
Honza60
Proto raději AL s vyšší gramáží nežli obyčejnou Jutu či podobné. Parozábrana šroub těsně " obejme" ,…
radek2 16.12.2011 19:33
radek2
Chtěl bych jen sádroš bez konstrukce našroubovat přímo na strop. Ten je už dost nízký(208cm).Bojím s…
Honza60 17.12.2011 08:55
Honza60
Tak dejte par.a hned na to sádru, kondenzovat voda nebude.
radek2 17.12.2011 09:28
radek2
no ono je to těžko pokud je tam někde tepelný most tak se jenom navršují vrstvy ale kdenic tunic já…
tojta 18.12.2011 08:49
tojta
jo a parozábranu bych neřešil - málo místa ,osobně mám dobrou zkušenost se zapínáním ventilátoru na…
tojta 18.12.2011 08:52
tojta
tojto, je to Váš postup, ale co zamezí prostupu páry do stropu jak požadovat tazetel? Co odstraní te…
milan.cukrar 18.12.2011 21:19
milan.cukrar
Proč ne latex? Jen z důvodu, že nemá dostatečný difuzní odpor nebo tam vidíte jiná negativa? Stojím… poslední
Drc 12.02.2012 19:19
Drc
Děkuji všem za nápady, vidím že je to dost složité a bude potřeba udělat nějaké kompromisy. Musí to…
Honza60 19.12.2011 08:33
Honza60
Proto raději AL s vyšší gramáží nežli obyčejnou Jutu či podobné. Parozábrana šroub těsně " obejme" ,pokud ji správně slepíte a utěsníte u zdí, šrouby parotěsnost významně nesníží. Jinak je možnost folii připevnit na rákosový strop a pak teprve montovat závěsy a konstrukci, v tom případě využijete i reflexi parozábrany, popř můžete do podhledu dát bodovky.
já bych malbu oškrabal,napenetroval sokratem, s přídavkem protiplíšnové přísady (ne savo) nechat cca 3-4 hodiny schnout ,perlinku do fas. lepidla ,na druhý den jemná omítka -doporučiji salith p2 na to po zaschnutí primalex mykostop. a je jisté že se plíseň neobjeví.
