podlaha na půdě s klenbou
Dobrý den, pěkně prosím o radu: zatepluji podlahu na půdě s klenbovým stropem a mám to již vyčištěno, vyluxováno průmyslovým vysavačem a připraveno na položení izolace, roštu a OSB desek. Prosím mám ještě před položením izolace natřít podlahu nějakou penetrací nebo tekutou izolací? Nyní je na podlaze slabý potah asi betonu, ale opravdu jen potěr. Děkuji velmi za radu i když vím, že se na tutéž věc určitě již někdo ptal.
nemo, není důvod natírat podlahu penetrací a již vůbec ne tekutou hydroizolací.
Čím zateplíte podlahu? nemůžete jí zakopit OSB deskou, to si naděláte problémy s plísní....
ICQ 55180641
To jste mě dostal. Chtěl jsem použít ořezy z izolace Knauf. Jen pro dokreslení situace, pod půdou bude obývací pokoj a půda samotná je pouze střecha bez izolace(krokve a tašky), jedno okno ve štítu a dveře pro žebřík. Prosím poraďte tedy jak nato.
ale to je na dlouhé psaní a doplnění informací
pokud je dole vytápěnáý prostor a nad izolací je chlad, musí být asi 24-30 cm izolace, podle hodnoty a kvality, určitě nesmíte zaklopit OSB deskou.
Bude to přesně jak říkáte, dole teplo a nahoře chlad. Myslel jsem , že položím izolaci do výše 30 cm jak radíte, ale čím mám zaklopit.
zaklopit jedině paropropustným materiálem, jako jsou prkna. Pokud chcete přesto OSB desky, tak mezi vatou a záklopem musí býte mezera asi 10 cm na odvod kondenzátu...
http://cukrar.rajce.idnes.cz/Juta_obrazky/#plisen_ OSB_02.jpg
Budu se držet vaší rady a děkuji velice. Přeji hezké vánoce.
