nejde teletex
Dobrý večer,prosím o radu na televizi se mě ztratil teletex.Po zmáčknutí tlačítka na teletex je černá obrazovka.Nevím jestli to může být signálem nebo se někde něco špatně zmáčklo.Děkuji za radu
Předmět | Autor | Datum |
U všech programů? Jaký máš tuner nebo receiver a televizor? Martin79 10.12.2011 22:39 |
Martin79 | |
Ano u všech programu,mám satelit Opental a talevize je LCD miri 10.12.2011 23:09 |
miri | |
A u sat. přijímače TXT funguje? Jak to máš připojený s TV? SCARTEM? HDMI kabelem? Martin79 11.12.2011 00:02 |
Martin79 | |
TV se satelitem mám propojený scartem a u satel. teletex taky nefunguje. Je to asi týden co to přest… miri 11.12.2011 16:07 |
miri | |
Provedl bych reset receiveru, protože je to na tvé straně. TXT ze satelitu totiž normálně funguje. Martin79 11.12.2011 16:16 |
Martin79 | |
Díky moc za radu zítra to zkusím. miri 11.12.2011 21:32 |
miri | |
Ještě se zeptám, jakou přijímáš platformu? CSlink, Skylink, FreeSat (UPC direct) nebo Digi TV?
Občas… poslední Martin79 12.12.2011 11:17 |
Martin79 |
TV se satelitem mám propojený scartem a u satel. teletex taky nefunguje. Je to asi týden co to přestalo fungovat.
Občas u některé stanice teletext (nebo EPG) vypadne, ale nikdy nevypadne u všech součastně. V receiveru je kodér, který klíčuje TXT do obrazového signálu. Tak může jít teletext i na televizi, jinak by se dal spustit jen na receiveru. Pokud tento kodér selže, nejde teletext ani na jednom přístroji.
