Myčka nádobí Idensit DG 5100 W při myti se programátor zastaví vždy na stejném místě
musí se ručně pootočit o jeden zoubek, pak spokojeně běží do konce programu.
Netušíte někdo, čím to je?
Dá se to spravit v domácích podmínkách?
Děkuji za případné rady.
Hřeje ta myčka?
Záleží v jaké fázi se zastaví... ale všeobecně myčky fungují následovně.
Spustíš program.
1) vždy začne vypouštět.
2) pak začne napouštět vodu.
3) buď začne rovnou hřát (a otevře se dávkovač mycích prostředků a nebo je studený oplach
4 ) během mytí si určitě vypustí a napustí novou vodu.
5) regenerace a sušení . napouští vodu přes zásobník soli.
každá myčka to má trošku jinak,ale principy jsou stejné.
ale měl jsem to na baumaticu. Pokud myčka nehřeje, tak ntc čidla nezaznamenají změnu teploty v čase a program se zastaví a nebo pokud má topné těleso svod,tak může ovlivnit elektroniku
Myčka hřeje. Sledoval jsem průběh programu domnívám se, k zastavení posuvu programátoru dochází při první operaci prodlouženého mytí při 65°C poté následuje oplach studenou vodou ke kterému dojde až pootočení knoflíku programátoru o jeden zoubek.Pokud nedojde k pootočení stále běží funkce prodlouženého mytí viz výše.Co tedy dává impulz programátoru aby ukončil první funkci a začala následující, proč stojí?
kefud
