Kotel OPOP 418 H starší typ
Jen vyřeším vzduch v topení mám tu další .
Každý druhý den musím čistit kotel ale ne od dehtu ale od sazí je jich tam tolik ,že mi to přicpe kotel
Zkoušel jsem topit jen dřevem letošní dub a to i systémem prohořívání to si myslím ,že kotel zacpe ještě dříve
Teď zkouším jen uhlí a to oříšek kotel držím na cca 60 stupňů klapka do komína uzavřena a dole dvířka mezera 1 cm.
Když jsem to takhle dělal se dřevem tak za dva dny bylo ucpáno.
Nikdo nic, tak já něco zkusím vyplodit.
Sekundární vzduch? mám taky starej kotel, trochu upravenej, když ho roztopím tak spodní dvířka jsou na 1 mm a sekundární na 1/3.Komínová klapka uzavřená.
Čistím ho 1x za týden, ale stačilo by po 14 dnech.
Uhlí - ořech 2.
3 až 6 hodin jede asi na 80% do nádrže - 1300l, ( šamot je rozpálenej do červena)
Výstupní teplotu mám >73°.
Těch 60 stupňů je docela na hraně, ladomat nebo něco podobného? Studená zpátečka je pro kotel pohroma.
Saze = špatný spalování, málo vzduchu a hodně plynů, nízká teplota plamene.(plamen radši trochu do modra, než červenej čadivej)
Až se nebude kouřit z komína bude i kotel v pohodě.
Asi bych se podíval se štětkou do komína, protože ten bude taky plnej.
Komín mám čistý , ladomat nemám mám trvalí okruh přes rozdělovač topení a trojcestným regulátorem ,problém bude určitě v tom ,že kotel musím dost škrtit 18 kilovat je dost problém není kdybych to nehlídal po chvílce kotel uvařit ,zkouším jen uhlí a kotel jsem dnes komtroloval a je v pohodě pravda trochu jsou žebra od dehtu ale jinak ani trochu sazí.Topím první rok vůbec letos jsme rekonstruovali celý barák který jsme letos v lednu koupily nevím ani jak pořádně nastavit rozdělovač mám tento
http://www.profi-union.cz/produkt-9379/rozdelovac- r5-5-okruhu.html
trojcestný regulátor mám úolně otevřený ale ten druhý kohout nevím na co je mám ho plně zašroubovaný .
Jak jsem psal na začátku nemám primární vzduch jen spodní dvířka řeším to výměnou kotle za dakon dor 18
Jo ještě do topení to mám puštěné naplno čerpadlo na dvojku.
Jak rozumět pojmu starší? Staré kotle měly litinová přikládací dvířka a v nich přisávání sek. vzduchu (dost pochybné). Já měl kotel 424 H koupený v r.2000 a ten už měl dvířka plechová, ale to nejhorší je, že zcela zmizelo přisávání sek.vzduchu -asi rarita mezi kotly na TP. První zimu jsem skousl, před další jsem přisávání vyrobil. Další zimy se kotel choval přímo ukázkově, delší intervaly mezi čištěním a lepší spalování.. Telefonoval jsem kontruktérovi OPOPu, byla to fraška čím argumentoval. Nakonec mne přestalo bavit každodenní zatápění a pořídil jsem automat. OPOP jsem prodal a ještě loni sloužil. Zdravím
Ahoj
je to tenhle typ z roku 2006
http://www.peddy.cz/vytapeni-a-klimatizace/kotle/k otle-na-tuha-paliva/opop-kotel-na-pevna-paliva-h-4 18-v-chladici-smycka
Hezký den. Bohužel tento model neznám, zajímalo by mne však, zda a jak výrobce vyřešil přístup a regulaci sekundárního vzduchu oproti modelu z r.2000. Zdravím
Bohužel zřejmně nijak je tu akorát klapka do komína,klapka v přikládacím prostoru na prohořívání a dusilka na popelníkových dvířkách nic jiného zde není.
Pak lze opravdu těžko poradit. Je zřejmé, že OPOP vyrábí déle než 10 let zmetky a je si toho vědom. Po uvedení 424 do provozu jsem hlavnímu kontruktérovi telef. položil optázku, kudy jde do topeniště sekundární vzduch. Odpověď -no přece dusivkou v popel. dvířkách. Další otázka - jak vzduch pozná, že se má pod roštem rozdělit na část prim a na část sekundár. Odpověď -on si cestu najde. Otázka - kudy jde sekundární vzduch do plamene, je-li kotel natopen a dusivka je dovřena na sílu zápalky. Odpovědi jse se nedočkal. Řešením bylo, jak jsem zmínil výše, přivedení vzduchu pod litinový odlitek za roštem. Vyrobil jsem svařenec z jeklu, jedna strana pod zmíněný odlitek, druhá do vyvrtaného otvoru v zadním soklu těsně nad zemí. Jekl vydrží, nikde není ve styku s plamenem ani žhavým popelem. Na zvážení je, zda riskovat úpravu u kotle v záruce. Já jsem to riskl a výsledek byl nad očekávání dobrý. Diskutoval jsem záležitost i s kamarády a známými topenáři v okolí a fatem je, že žádný z nich OPOPy nedoporučuje a nemontuje. Takže opravdu nevím, co poradit.
Hezký den.
Ještě nerozumím tomu, že topíte kotel na 60 st. Pak musí být zpátěčka max 40 st. a to je nejlepší cesta, jak kotel do 5-ti let vyhodit (koroze). Pro kotel považuji za optimální teplotu výstupu 80-90 st. Teplota do objektu a teplota zpátečky se reguluje třícestným ventilem. Já bych vletěl na dodavatele topení,že jeho povinností je nejen odvést precizní práci, ale i zaškolit obsluhu. Zdravím.
Tuto sezonu nějak vydržíme a příští rok bude výmněna kotle tohle tady nechci.
Zdravím, doufám že se ještě někdo ozve na tak starém vlákně :) Neměl by jste nákres úpravy ? Nepochopil jsem to z vašeho popisu . . . klidně na netu najdu schéma kotle :)
Úpravu co je popsána zde: Řešením bylo, jak jsem zmínil výše, přivedení vzduchu pod litinový odlitek za roštem. Vyrobil jsem svařenec z jeklu, jedna strana pod zmíněný odlitek, druhá do vyvrtaného otvoru v zadním soklu těsně nad zemí. Jekl vydrží, nikde není ve styku s plamenem ani žhavým popelem.
Litinový odlitek tim myslíte pohyblivou část roštu ? Popelník prošel taky úpravou nebo se to tam všechno vešlo ?
[img]http://s4.postimg.org/fkodu7ym1/1070_large.jp g[/img]
Takhle nějak ? To červený co jsem dokreslil .
Tak nějak nevím co řešíte, když koukám na ten nákres kotle, tak sekundární vzduch přivádí ta děrovaná roura uprostřed první spalovací komory napříč nad roštem přímo do plamene, množství vzduchu se reguluje na bocích kotle otáčecími klapkami na koncích té trubky. Tohle stejné jsem měl u Dakonu, a fungovalo to bezchybně, z komína se nezakouřilo a kotel jsem nemusel vymetat za celou sezonu. Ta trubka se ale po třech sezonách propálila, ale nechala se koupit nová.
Ten přívod vzduchu jeklem je sice taková náhrada, ale myslím si, že se to ucpe popelem a je to pak nanic.
Řeším to, že se mi ucpává kotel. Když nechám pootevřenej přes noc sekundár tak mi prohoří uhlí v násypce až nahoru
To je ono jedině jiný kotel zkoušel jsem snad vše u tohoto kotle je pouze přístup vzduchu dvířky nic jiného novější opop ten oranžový má vše
Novější OPOP má recenze na heureka, že si ho může koupit jen blázen.
To máte pravdu ale poukažte na kotel který má jen kladné hodnocení
http://kotle.heureka.cz/opop-h-416-eko/recenze/#se ction
