Nivelace podlahy a SDK příčka
posouvám příčku mezi dvěmi místnostmi, aby mi lépe vyhovovaly rozměry pokojů. Kvůli tomu budu pokládat i nové podlahy. Před položením podlah bych chtěl vše nivelačkou sorvnat do roviny, ale po vybourání původní příčky mám pokoj o velikost 25 m2 a to je na mě už moc abych tam zvládl nalít nivelačku naráz.
Říkal jsem si, že bych prvně usadil spodní profil pro budoucí SDK příčku a pokoj tak už rozdělil na dvě části a pak každou niveloval zvlášť. Ale pokud se nepletu, tak by pod spodní profil mělo přijít nějaké pryžové těsnění kvůli přenosu hluku a když to pak celé zaliju nivelačkou tak to asi nebude ten nejlepší nápad.
Proto bych se rád zeptal někoho kdo tomu rozumí o radu. Prvně udělat nivelačku po celé ploše a na ní pak postavit SDK příčku, nebo je možný i způsob, který uvažuju výše?
Děkuji za všechny rady a názory
Milan
Profil můžete dát před nivelačkou. Podlepte ho těsnící páskou, alternativně lze dát tenká vrstva izolace ( vyšší pracnost, používá se jen ojediněle při řešení požárnosti, nebo když těsnící páska dojde). Na boky můžete také kousek těsnění či třeba mirelonu nalepit, tím se nivelačka nedostane až k plechu a po zalití přebytek uříznete.
Děkuji za radu.
