Jak zapojit 4x LED na 4.5V
Dobrý den, prosím potřebuji poradit se zapojením 4x LED. Jak nejlépe a nejefektivněji to zapojit. Ledky jsou 4x 3.5V a 65mA a potřebuji to napájet 4.5V nejlépe bateriově, ale pokud to bude moc "žrát" tak není problém 4.5V přes adaptér. Jen nechápu jednu věc, mam lampičku na baterie, taky 4x led na 4.5V (ledky maj jiné parametry), je v ní rezistor samozřejmě, ale když to napojim na 4.5V z adapteru, tak se tak zahřeje, že by nejspíš prdl. Jak je to možné? stejné napětí 4.5V jako z baterií. To nechápu..
Jednoduse jedine paraelne a kazda se svym odporem. Ucinnost nic moc. Spis bych si navrhnul nejakej menic, ale to zase neni uplne jednoduchy.
K ty lampicce, napadaji me tri veci. Bud ten adapter je uplnej chcipak a ty ledky vykonovy, nebo dava vic nez 4.5V, nebo je to lampicka na pidibaterky, ktery maj velkej vnitrni odpor, kvulicemuz je tam mensi odpor nez by mel bejt na poradny baterky a tvrdej zdroj tak procpe vic.
No ta lampička je na 3x AA tužkovky... ale to už mě napadlo, že by ten adapter mohl pouštět víc, ale nemam to bohužel jak změřit :( Jinak děkuji moc za odpověď, paralelně OK, ja myslel, že bude stačit jeden odpor ke všem dohromady :) tak to asi ne :) Ale neseděj mě pak hodnoty rezistoru, protože jsem byl v obchodě, chtěl jsem rezistor kolem 16 ohmů, ale prodavač mi řekl, že takové nevedou, že k ledkám na 4.5V dávaj 82R tedy 82 ohmů údajně, ale to mě příjde moc ne?
Tak ono zalezi co je to za LEDky... klasicka bila 5mm s proudem 20mA? Ta ma by voko 3,6V, takze 4,5-3,6=0,9V 0,9V/0,02A= 45 ohm, respektive 47, protoze to se vyrabi. Ale nektery maji jenom 10mA, pak to sedi prodavaci...
no tyto ledky, co chci zapojit jsou RGB multicol. 7 barev, pouze dva vývody, takže maj 65mA 3.5V, to tedy vychází 1V/0,065= 15,5 ohmu. :( Tak ja vůbec nevim, jak to mam zapojit :(
Tak OK, proc by ne, 16 ohm. 16 ohm je v E24, 15ohm i v E12, tedy bezne dostupne odpory. Je mi divny, ze by je nevedli. Jinak samo lze zapojit dva 33ohmaky paraelne, nebo 8.2ohmaky do serie a porad to bude to samy
Mám doma kupu různých adaptérů, zpravidla koupených za hubičku z různých výprodejů a podobně. Tedy takové, které mají klasické trafo, bez stabilizátoru. Všechny jsem je otestoval a zjistil jsem (a je to celkem logické), že všechny mají na prázdno i více než dvojnásobné napětí, než je udáno. Deklarované napětí mají při přibližné zátěži, na kterou jsou určeny. Tedy je nutno na to dávat pozor, protože při připojení spotřebiče s menším příkonem, který trafo dostatečně nezatíží, může dojít k napěťovému přetížení tohoto spotřebiče a poškození. Navíc tyto trafa často jsou zřejmě na tak nekvalitním jadru, nebo příliš sycené, že značně hřejí i bez zátěže. U jednoho asi 5W adaptéru jsem naměřil příkon na prázdno 3,5 W ! Ostatní se v tom moc nelišily. Paradoxně, při zatížení jmenovitým výkonem se oteplení o mnoho nezvýšilo.
--- Jen se trochu divím RGB LED jen dva vývody, jak to funguje?
Zajímavé poznatky.. tak nevim, co s tim trafem kurňa.. takhle to asi nerozběhám.. No ta ledka má pouze dva vývody, stačí připojit k napájení 3.5V a vše dělá sama. má v sobě zabudovan nějakej mechanizmus, kterej plynule mění barvy. Celkem 7 barev. Zde je odkaz na video watch
Jo ledky samobliky. Tak už je to jasný. Já myslel RGB kde se dají barvy měnit libovolně.
Doporučil bych na elektropokusy koupit nejlevnější multimetr asi za 100,- a hned jsi o řád chytřejší, protože víš na čem jsi. I ten adaptér se dá samozřejmě použít, ale právě je dobré si změřit, kolik z něj při dané zátěži leze.
jojo pravda... dneska jdu kolem elektra, tak se mrknu na nějaké, je fakt že bez toho jsem slepej :) Jinak ještě jsem doma našel adapter 3.6V, tak až ho změřim a bude dávat 3.6V tak mam vyhráno... jinak nevim, protože tady v obchodě nikde neseženu rezistor pod 82ohmů...
Tak kup dva odpory a zapoj je paralelně. To není nablízku normální prodejna elektrosoučástek?
bohužel není :( ta kde jsem byl je tu jediná v okolí a tam maj nejmíň právě ty 82R... ale koupil jsem si tam mulťák a ejhle :) všechny adaptéry, co mam doma poušťej uplně něco jiného, než maj :) na 3V dává 5V :) na 4.5V dává 6.4V
) takže jsem to vymyslel upně jinak... na 7.5V dává 10.4V což se dá použít když dám 3x do serie, prdim na 4, stačej 3. Nemusim tam potom dávat odpor vůbec :) že?
Takhle to nefunguje, pokud byly ty adaptéry měřeny bez zatížení výstupu.
Tezko rict - chtelo by to urcit vnitni odpor zdoje. Nejlepe tak, ze se zdroj zatizi znamym odporem a vyuzije se poucka o deleni napeti na delici.
Mimochodem, nemeli by v krame trimr(100ohm nebo podobne)? Ze by si clovek nastavil presne takovej odpor, aby tam tek presne ten proud co tam ma tect?
