a fotka by nebyla? nevim, jak to má singer (a jestli myslíte elektrický šicí stroj) ale na levé straně dole pod tím poklopem bývá mechanismus kam se dává člunek s požadovanou nití.. člunek se jen nasadí do pouzdra na člunek, nit se provlíkne zářezem toho pouzdra a zase se vsadí do stroje. spodní nit sama vyjede při rozjezdu stroje (nebo mechanickým pootočením náhonu rukou), pak je stroj připravený k šití..
to pouzdro pro člunky se uvolňuje odchlípnutím takové pacičky ve středu kovového pouzdra směrem k sobě
diky za odpoved.nit tam mame ,se zhora to šije normalne ale ze spoda to dela velke oka,jakoby to nedotahovalo nit.sroj je mesic stary.
Radu jak vyndat člunek jsi již dostal. Vezmeš jej do levé ruky, do pravé tenký šroubováček, Podíváš se na člunek a najdeš na něm pérko, ve kterém je dírka a v ní šroubek. Utahováním a povolováním šroubku reguluješ tah spodní nitě. Leváci berou člunek do pravé ruky!
Pokud je pérko poškozené, dá se koupit jako náhradní díl za pár drobných. Spíš to ale chce jen seřídit.
no tak dopracovali sme se k tomu že to asi zloby horni černa nit ktera je ze spodu neutažena a mota se.v člunku mame žlutou ktera se odmota na dilku švu.je na to neaka rada?dekujeme.
Někde tady je rada, že obě nitě mají klást při tažení rukou stejný odpor. Myslím, že princip nastavení šponungu je stejný u většiny strojů, tak bych se poohlédl po návodu na jiný stroj.
Volná horní nit , utáhnout . Typ stroje je tajný?
Dobrý den,šiju na stroji pravidelně několik desítek let a také se někdy potýkám s tímto problémem.Každé nitě jsou jiné,některé jsou nekvalitní,zadrhávají a trhají se.Váš případ je jiný,tím,že máte každou barvu jinou,může se jednat o různé síly nití a potom je třeba stroj doseřídit jak již psali ostatní.Nejlépe kousek prostěradloviny,nebo nějakého plátna,prostě něco tenkého a poddajného,né žádný silon z bundy,ten je tvrdý a nitě opět vážou jinak.Na tom kousku zkusit šít,většinou stroj tahá smyčky tak jak se to děje u vás.To znamená,povolit brzdičku vrchní nitě a podívat se na šev,vázání mezi nitmi musí být skryto v šitém materiálu,ani z jedné strany nesmíte vidět nit souvislou.Za celá leta jsem nikdy neseřizoval spodní nit,vždy seřizuji brzdičku vrchní,pokud to výrobce nenastavil jinak,moc s tím nehýbejte.Jestli nemáte praxi v šití,tak dejte pozor na pevnost materiálů,někdy se vrchní nit,pokud je brzdička přiliš utažena utrhne při vpichu jehly,pevný materiál nit drží a v očku jehly se doslova ustřihne,potom je nutné volit jinou sílu jehly.Čas od času to chce pevné nervy.Kupujte kvalitní nitě do šicích strojů,ušetří vám to čas a plýtvání vůlgárními výrazy.
Kde koupím v Česku kvalitní nitě? A jak je poznám? Poslední kvalitní jsem koupil před 20 lety a byly o československé. Teď leda šmejdy z Číny.
Dají se koupit gutterman a tuším benar stále jede.
Je li volná spodní nit šteluje se tak jak popsal Henessy. Je li volná horní nit, snad u všech strojů se šteluje kolečkem se stupnicí přes které jde nit a nachází se při šití přímo proti ksichtu. Tah horní i dolní nitě se musí naštelovat vždy, když se použije jiná tloušťka nitě. Správně seřízené tahy dávají utažený steh a nekrčí látku. Nitě se ideálně kříží uprostřed mezi látkami.
Radu jak vyndat člunek jsi již dostal. Vezmeš jej do levé ruky, do pravé tenký šroubováček, Podíváš se na člunek a najdeš na něm pérko, ve kterém je dírka a v ní šroubek. Utahováním a povolováním šroubku reguluješ tah spodní nitě. Leváci berou člunek do pravé ruky!![[bcbcth.jpg]](http://img17.imageshack.us/img17/2540/bcbcth.jpg)
http://www.singer.cz/skola-siti/?item=vkladani-spo dni-civky-vert
Niť musí mít odpor při tažení ven a ten se reguluje výše popsaným způsobem.
