Šrouby na alu kola
koupil jsem si alu kola na Corsu a nedostal jsem k tomu šrouby. Myslíte, že bude vadit, když tam dám šrouby z plecháčů, když jsou dostatečně dlouhé a sedí tam ?
| Jde o dosedací plochu - jestli má stejný tvar na šroubu, jako v disku, tak je klidně použít můžete,… Kurt 03.12.2011 12:40 |
Kurt | |
| Taky jsem si to myslel. Teď bych potřeboval poradit jak zjistím či změřím tu dosedací plochu ? kol 03.12.2011 12:45 |
kol | |
| Jde o to, že v ALU disku bývá kužel, ale na šroubu od plecháče spíše kulová. To zjistíte pohledem -… Kurt 03.12.2011 12:51 |
Kurt | |
| Můžete napsat typ nebo označení těch kol?Mám doma jednu sadu šroubů a pokud by se shodovaly,tak vám… Dotaz 03.12.2011 12:53 |
Dotaz | |
| to jsou ty kola : borbet-cf kol 03.12.2011 14:37 |
kol | |
| Napište mi adresu a já vám je pošlu.Myslím,že mám to co potřebujete. Dotaz 03.12.2011 15:16 |
Dotaz | |
| Vrchlického 483, Lenešice 439 23...Šmic Jaroslav. Díky poslední kol 04.12.2011 00:39 |
kol | |
| Není šroub jako šroub. Jde o délku, dosedací plochu atd. Já mám dvoje elektronové disky a ke každým… Filuta 03.12.2011 23:43 |
Filuta |
Jde o dosedací plochu - jestli má stejný tvar na šroubu, jako v disku, tak je klidně použít můžete, jestli ne, bude to dělat neplechu (vůle se může projevit vibrací auta při jízdě či brzdění).
Jde o to, že v ALU disku bývá kužel, ale na šroubu od plecháče spíše kulová. To zjistíte pohledem - jestli tam prd vidíte, posviťte si. Jestli do nepomůže, vmáčkněte do díry v ALU disku plastelínu a pak ji vyndejte.
Podívejte se na tyhle dva šrouby:
http://www.kolovesrouby.cz/fotky9404/fotos/_vyr_47 kolovy-sroub-koule.jpg
http://www.podlozky-pod-kola.cz/fotky9425/fotos/_v yr_274kolovy-sroub-kuzel.jpg
Vidíte ten rozdíl? Zjistěte, jaký máte šroub a jakou díru v disku.
Můžete napsat typ nebo označení těch kol?Mám doma jednu sadu šroubů a pokud by se shodovaly,tak vám je daruji.
Není šroub jako šroub. Jde o délku, dosedací plochu atd. Já mám dvoje elektronové disky a ke každým jsou jiné matice (mám šrouby "přirostlé" na unašeči). Jedny matice jsou kloboučky, které by na druhém disku nešly dotáhnout. K diskům byly matice přibaleny od výrobce. Jestli ti je nedali, tak se ptej po šroubech kde jsi to koupil, páč by měly být v ceně.
