Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem tip na stavbu prozváněčky
Dobrý den. Měl by někdo nějaký tip/rady na stavbu prozváněčky, která se při nechtěném styku s napětím (230V AC) nezničí? Ještě líp, kdyby fáze byla indikována diodou nebo doutnavkou..ale zároveň by byl ochráněný obvod prozváněčky. Jednoduchou prozváněčku mam postavenou (Li 3V baterie, LED diodka, piezoměnič se samobuzenim (piezosirénka) ale při nechtěném styku s fází odešla všechna elektronika.. Díky moc za rady P.
Neco co bude pracovat rekneme na 20kHz - pres kapacity na hrotech. Mozna by se dalo i na 12kHz a rov…
bahno 30.11.2011 21:49
bahno
Pípatko 20 KHz, 12 KHz ???? Bol si niekedy na audiometrickom meraní ???? ___________________________…
Joseph 30.11.2011 23:29
Joseph
Nikdo o pípáku na freq. 20kHz nemluvil a 12kHz uslyšíš bez problémů ;-), ale příjemnej zvuk to tedy…
Uroboros 30.11.2011 23:44
Uroboros
Tak jak píše Bahno by to sice šlo, ale zkoušečka by pravděpodobně indikovala obvod i tam , kde není,…
Zerozero 30.11.2011 23:54
Zerozero
no mně nejde ani tak o stavbu samotný prozváněčky jako jen o nějakou radu (nejlíp schéma kdyby někdo…
nodj 01.12.2011 10:09
nodj
Ta kapacita vodicu neni zas tak velka, alespon v ramci objektu. Tipnu si, ze metr CYKYny by mohl mit…
bahno 01.12.2011 10:44
bahno
vyřešim to varistorem a pojistkou.. díky :-) poslední
nodj 01.12.2011 10:54
nodj
Nikdo o pípáku na freq. 20kHz nemluvil a 12kHz uslyšíš bez problémů ;-), ale příjemnej zvuk to tedy nebude... přidat děličku freq. není problém, např. 20kHz/4 nebo 8 už bude v pohodě. Pokud někdo chce něco vymýšlet tak na pískátka je ideální 1kHz.
Tak jak píše Bahno by to sice šlo, ale zkoušečka by pravděpodobně indikovala obvod i tam , kde není, například přes kapacitu sousedních vodičů v kabelu. Snad řešením by byla tlumivka (filtr 50Hz) na hrotu zkoušečky. Ale vzhledem k požadavku na nízký ohmický odpor by zkoušečka byla trochu hůře přenosná :-D
Já bych asi při použití prozváněčky raději zkoušený obvod vypnul.
no mně nejde ani tak o stavbu samotný prozváněčky jako jen o nějakou radu (nejlíp schéma kdyby někdo byl tak hodnej)zapojení aby náhodnej styk s fází nezničil obvod prozváněčky.. ta indikace fáze taky není nutnost, priorita je jen nezničení prozváněčky před napětím 230...
Ta kapacita vodicu neni zas tak velka, alespon v ramci objektu. Tipnu si, ze metr CYKYny by mohl mit 20pF/m, a na protlaceni trochy vykonu pri 12kHz by to chtelo rekneme 13uF, aby impendance byla 4kOhm a na vysokoimpendancnich sluchatkach se to delilo 1:1.
Ale Joseph ma pravdu, varistor(treba na 14V) a eventualne mala rychla pojistka je jednoduchy a elegantni reseni.
