Jak spravne vytapetovat?
Ahoj,
mel bych na Vas takovy dotaz. Koupili jsme si papirove (zduraznuji papirove) tapety a radi bychom s nimi pokryli zed dlouhou 6 metru. Mam z toho docela obavy, jelikoz v minulem byte jsme kupovali fototapetu (take papirova) a to byly obdeliky cca 1,5x0,75m a po nalepeni na zed se zcvrkli a mezi jednotlivymi kusy tapet vznikly mezery.. Nerad bych podobneho efektu docilil i u techto tepet v roli.
V navodu a vsude na internetu jsem se docetl ze mam natrit jak zed, tak tapetu a tapetu nechat 1-2 min. nasaknout (NE DELE). Prijde mi to dost kratky casovy usek, kdyz vezmu vpotaz to, ze stena je vysoka 2,7metru a nez natru pruh 2,7x 0,5 tak uz jen to mi zabere 1 minutu..
S tapetovanim mame sice bohate zkusenosti, ale vzdy jsme tapetovali "vlisove" (nevim jak se to pise) tapety (takove ty tvrde, tuhe... ty ktere se nekrouti a nezcvrkavaji).
Mate nekdo zkusenosti s lepenim PAPIROVYCH tapet? Co delat pro to, aby pri vysychani tapeta nezcvrkavala a nepokroutila se? Jake mate figle aby se tapetovani takovych pruhu a tak velke steny povedlo?
Nechci praci zadavat nejakymu remeslnikovi nebo firme, jelikoz po zjistovani si za to uctuji 7000kc a to je opravdu moc (kdyz tapety staly 1200 .
Dekuju za kazdy tip, nazor a zkusenost s lepenim PAPIROVYCH tapet.
ps. jedna se o novostavbu z porothermu.. steny jsou perfektne rovne a napenetrovane..
Vezmeš tapetu odpovídající délky, natřeš ji lepidlem , napřed jednu polovinu, kterou přehneš lepidlem k sobě, pak druhou polovinu a učiníš totéž. Odpovídající pás zdi natři taky. Pak odehni polovinu a tapetu přilož k horní rysce, kterou je dobré si udělat.Vlhkým hadre, nebo kartáčem přitlač tapetu na zeď za současného vytlačování vzduchu z bublin. Případné bubliny které zůstanou či zvlnění z nestejnoměrného provlhčení tapety ignoruj. Ráno druhý den tam nebudou a tapeta bude hezky vypnutá.
Postupuj stejně i u druhých pásů. V případě, že je rovná zeď,můžeš dávat tapety vedle sebe. Nic se nestane, když uděláš rovnoměrný přesah. Je však nutno začínat u protilehlé zdi z čelního pohledu, aby přesahy nebylo vidět.
jj dekuju za info... presah asi neni dobra volba, jelikoz tapety maji vzor, ktery na sebe musi navazovat, kdyz tedy udelam presah (byt jen 1cm) tak uz nebude sedet vzor.. s tim sice zkusenosti mame, ale ne s papirovymi tapetami :)
Jeste dotaz, zde na foru jsem se docetl, ze tapetu nechavaji nasakat klidne i 10 min.. neni to problem? neni to dlouha doba?
kdyz zase budu tapety lepit primo vedle sebe (bez presahu) tak mam docela strach, ze se pres noc zcvrknou a vznikne mezi nimi mezera a tedy i viditelna bila zet (kdyz zed natru barvou tapety, tak to stejne zas tak nepomuze, jelikoz je tam dulezite to aby tapeta navazovala kvuli probihajicimu vzoru) :o)
V žádném případě nenechávat tak dlouho odvlhat. Zvláště u papírových, ty by se trhaly. Natřít, přeložit, natřít druhou půlku přeložit . Natřít pás na zdi s přesahem 10 cm a pás přiložit ....
Tah jde z vrch dolů, takže při těsném přiložení mezery nevzniknou. Je však třeba mít zeď bez malby. Pnutí je tak velké že může při usychání malbu strhnout. Stane li se to jen v některém rohu, natřít zeď a přiložit. Na malbu ulpělou na tapetě nesahat.
aha, tak to je asi bude problem :) celou zed mame natrenou, je to sice novostavba 6 mesicu stara, takze barva nepraska, neloupe se a verim ze bude jeste docela pevne drzet, ale asi by bylo lepsi ji seskrabat..
Zatim tedy diky za info, jdu si pomalu namichat lepidlo a vyzkouset :)
Chystám se brzy tapetovat a chtěl bych koupit (na e-shopu) papírové tapety,které mají v sobě,nevím,jestli se vyjádřím správně, dřevěné pilinky,před léty jsem je koupil u nás cca za 200kč/30m role,dají se také přetírat.Nevíte,jak se jmenují?
raufaser
Díkec, to je ono (rauhfaser)
