Pomoc s LED řetězem
Zdravím všechny nevíte jak vynechat na led řetězu 100 kusů tu krabičku kde si můžete navolit blikání??Já bych chtěl trvalé svícení ,dále by mne zajímalo jestli do diod jde 220 V jde o klasický řetěz http://www.hypermotoshop.cz/vanocni-led-svetla-str omecek moc děkuji jestli třeba někdo ví jak na to
Zdarvím, určitě je v té krabičce i trafo, diody určitě nebudou na 220(230)V.
Krabička jde určitě překlemovat na trvalé svícení, ale koukal bych po něčem kvalitnějším. doufám, že mi to někdo nesmázne, ale tady jsem vždy uspěl www.exihand.cz.
Tento řetěz přímo neznám, ale dost bych předpokládal, že mezi těmi osmi druhy svícení bude jedna poloha na trvalé svícení. Nejdříve bych ty funkce řádně vyzkoušel
Ale nevím. Třeba tam opravdu není.
Do diod nejde 220V, max 3 alebo 5V, ale trafo tam nieje.Je tam odporový delič,usmernovací most,filtrovací kondenzátor a samotná elektronika.
Mal by tam byť program trvalé svietenie, keď sa to tak nedá nastaviť asi je pokazená riadiacá elektronika.Treba to odniesť naspäť a reklamovať!
