Tloušťka osb jako finální podlahy
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jak tlusté mám dát osb desky na betonovou podlahu? Chci je nalakovat a nechat je jako finální podlahu. Pod ně mám mirelon a starlon. Díky
ja mam 12mm a zadnej problem(zatim 2 roky). Pod nima akorat 3mm miralonu. OSB perodrazka, lepeny PU konstrukcnim lepidlem(kde vypeni ze spoje ven jde pak krasne seriznout ziletkou), lakovany nejakym pekelnym lakem 4 vrsvy, mezi vrstvama lehce liznout vibracni bruskou s nejakou 120 papirem.
12 mm stačí. Řekl bych.. ale ať to potvrdí odborník. Jako podložku mirelon, nebo starlon. Obojí mi přijde jako zbytečné mrhání penězi.
Díky za rady. Koupím těch 12mm. Tou bruskou je to nutné přejíždět po každé vrstvě lakování?
jj, pred lakovanim dalsi vrstvy. Ale fakt jenom liznout, 44m^2 sem dal do 10minut s levnou vibracni bruskou. Vono je to bez brouseni takovy "chlupaty", na omak hruby, kdyz se to prebrusne je to hladky.
Ok, díky. A hodil bys mi sem odkaz na lak co jsi to s ním dělal? Nebo je to jedno a můžu koupit něco co mají v obi na podlahy?
Kupoval sem ho v OBI Stal asi 1500kc/4l pixla(mozna 5l, nejsem si jistej), na prvni vrstvu se redil technickym benzinem - podle navodu.
A vyšel ti na těch 40m2?
Ani nahodou - musel sem koupit 3 baleni, v jednom teda neco zbylo. Spotrebu na m^2 a vrstvu na tom ale pisou, takze spocitay kolik toho clovek potrebuje neni takovej problem.
Tak to je brutus, to vyjde pomalu dráž jak ty desky.. :)Ale stejně do toho půjdu. Ta betonová podlaha není úplně 100% rovná, takže když to nechci srovnávat, tak jediné co přichází v úvahu jsou ty osb. Někde jsem tu četl, že jdou pokládat i do pěny, jak se to dělá? Byl by pak potřeba ten starlon? To asi ne, že? Ještě jednou díky..
jj, co stoji desky stoji i povrchova uprava. No, 100% rovna - co to znamena? Nejakej dolicek ci vryp tu a tam vadit nebude, ale diru 30x30cm 5cm hlubokou uz bych necim vyplnil, klidne i sadrou. Jinak s penou zkusenost nemam, ja to pokladal na cembonitovou, velmi rovnou podlahu, jako plovoucku. A po obvodu sem nalepil listicku. Dulezity je presne si vytukat prvni dve rady, pak uz to jde fofrem.
Nejsou tam nějaké díry, to ne, ale jsou to dvě propojené místnosti (zbouraná příčka) a nějaký přechod mezi nimi tam je...
Můžu se zeptat, zda je potřeba osb desky s perodrážkou před lakováním nějak brousit? Díky.
Jinak - když chci mít osb desky jako finální pochozí podlahu, mám koupit jen broušené? Nebo můžou být i nebroušené? Díky.
Koupit brouseny, po polozeni akorat preject spoje, ale netreba to s tim brousenim prehanet. A jak vyse zmineno, brousit mezi vrstvama laku.
Teď jsem volal s prodejcem, který mi říkal, že rozdíl mezi kvalitní osb nebroušenou a osb broušenou je v hladkosti zhruba nějakých 10% a že to udává i sám výrobce. Vzal bych broušené, ale jelikož bych musel vzít celou paletu (dvakrát tolik co potřebuju) a čekal bych na ně 14 dní (což nemůžu), tak to vypadá stejně na ty nebroušené. Tady nahoře někdo píše, že to dělal z 12 mm a ty se dělají jen nebrošené, takže to asi jde taky. Máte někdo finální podlahu z nebroušených? Díky za každou reakci...
Zdravím, dělali sme z ní podlahu v celém bytě, po položení sme celé vystěrkovali tmelem na dřevo (120 smrk) a teprve pak to vybrousili. a celé napustili olejem na dřevěné podlahy. Lepší je to v tom, že i po 4 letech je barva jako čerstvě položené a je možné poní chodit a stěhovat nábytek již po cca 3 hodinách, kdežto lak je pochozí nejdřív druhý den a tvrdne ještě hoodně dlouho - těžký nábytek se do něho vmáčkne a přilepí. To má zkušenost Radim
Děkuju za radu! Můžu se zeptat kolik toho tmelu to tak spoliká? Na cca 35 m2?
Vystačí třeba tohle? http://www.barvyeso.cz/shop/jub-akrilin-tmel-na-dr evo-8-kg/akrilin820/380.html
Na cca 30m2 nám stacily 2 malý krabičky po asi 0,5kg, záleží jak moc děr je v deskách. Celý sem to nastěrkoval, a asi za hioďku sem šel brousit od místa kde sem začal stěrkovat, nejlepší je ocelová špachtle, barvy se nebát, po natření olejem dřevo hezky vynikne, kuchyni cca 15m2 sem celou i s pokládkou měl od oběda do televizních novin. zabrousit stačí 120.
