SDK + lepidlo + perlinka + obklad
Budujeme v podkroví koupelnu a potřeboval bych poradit jaké lepidlo použít pro zpevnění povrchu pomocí perlinky a popřípadě jakou tloušťku lepidla vytvořit.
Děkuji
By to chtělo trošku více informací, co zpevnit a z čeho to je postavené a proč to vlastně zpevňovat (drolí se to, padají kusy SDK, bortí se to,...). Lepidlo a perlinka nejsou všemocné. Na sádroš jde rovnou obkládat.
Popkud chcete na sádrokarton obkládat, tak můžete hned po napenetrování bez perlinky. Použít flexibilní lepidlo, neměli by se dávat kachle větší než 30 * 30. Ve sprcháči, ještě sádroš natřít tekutou lepenkou.
Laras, stačí rada od kolegů?
Na sádroš se lepí dlažba přímo bez perlinky...
Děkuji Všem,
jde mi o to že mám použitou jednu vrstvu SDK a nerad bych aby se mi po čase ve sprchovém koutě odlepovali kachličky. Ve sprchovém koutě mám z druhé strany sádrokartonu našroubované OSB desky aby sádrokarton byl pevný ale i tak bych to raději chtěl zpevnit. Myslíte, že je to zbytečné použít perlinku?
děkuji
Laras, dělejte jak uznáte za vhodné, ale osobně mám SDK 12,5, s roztečí 62,5cm a na tom obklad 20x25cm. Již několik a nic se neděje....
Dokonce i zrcadlo na kachličkách nalepeno...
Ano, opravdu je to zbytečné.
No ale když Lojza odnaproti řikal...
Copak Lojza. Horší je vlastní manželka a když to slyšela od kamarádky u holiče. S tím už nic nenadělá
I sádrokarton byl zbytečný. Lze obložit i OSB. Nepřeháněj to se zpevňováním, neděláš protiatomový kryt a jestli bude někdo dělat v koupelně chemické pokusy zdali je vodík hořlavý, tak bys to musel dělat z přepjatého železobetonu...
