Oprava Křovinořezu >Utržení převodu od motoru k struně>Foto
Prosím vás o radu
Kde by mi mohli toto opravit (asi spíš vyrobit nové)
http://imageshack.us/photo/my-images/440/080720116 80.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/535/080720116 81.jpg/
Jedná se o díl z křovinořezu který je ukryt uvnitř trubice vedoucí od motoru k hlavě kde je uchycena struna....,at hledám jak hledám všude mi chtej opravit mobil,pračku,notebook ,ale na toto nemohu nic najít budu vděčný za jakou koliv radu.
Děkuji
Opravit to asi nepůjde, ale jistě se dá sehnat náhradní díl. Poptej se na servis třeba v prodejně kde
byl stroj zakoupen, nebo v jakékoliv prodejně kde křovinořezy prodávají. Jistě nějaký servis poradí.
Hezky stočené z více drátů. Zkusil bych sehnat náhradní díl a přikoupil navíc do zásoby.
proč to nevyrobit z kulatiny?Nebo to spirálovité točení má nějaký tlumící efekt?
To je tam proto, když krovinořez nechtěně zaseknete, tak má šanci alespoň čast ztlumit a predejít poškození, když se to udělá natvrdo, tak každá rána půjde až do motoru.
Bohužel tato firma od které je křovinořez zakoupen už neexistuje,ale skusim se poptat v obchodě s podobným zbožím děkuji za radu
Mám dojem, že nejde o křovinořez ale o vyžínač.
Rozdílů mezi vyžínačem a křovinořezem si lze všimnout hned na první pohled. Pro vyžínač je typická zahnutá trubka ve spodní části. Přenos výkonu motoru na sekací hlavu je vždy prostřednictvím bowdenu a zároveň ve vyžínači nelze použít pilový kotouč a sekat se dá tedy pouze strunou. Ale jeho hlavní výhodou je lehká váha a lepší skladnost.
Křovinořez je určen pro těžké terény a podle toho také vypadá. Výkon motoru je přenášen přes pevnou hřídel, která zajistí že výkon je stejný u motoru jako u sekací hlavy. Jeho rukojeť a nosná trubka jsou chráněny před vibracemi.
Obecně jejich využití se skrývá v názvech – vyžínač je určen na trávy a jednoduché terény, křovinořez je do mnohem horších podmínek. Rozdíl mezi těmito dvěmi stroji je dobré vedět, abyste měli jistotu, že když chcete křovinořez, tak že si ho doopravdy kupujete.
http://krovinorezy.heureka.cz/poradna/jak-spravne- vybrat-krovinorez/
