Fleky od vody na nábytku
Ahoj všem! Mám flíčky od vody na nábytku (ořech), stalo se mi to při zalévání květin. Dá se to nějak spravit, zabarvit - čím? Máte s tím taky zkušenost? Poraďte. Děkuji.
| Jestli to je až na dýhu, tak jedině opatrně odbrousit ( dýha je silná cca 0,5 mm ) a znovu přelakova… Matyas xl 26.11.2011 20:44 |
Matyas xl | |
| Zkusila jsem Pronto leštěnku - a nic... Ramgada 26.11.2011 23:12 |
Ramgada | |
| Bude to zničené do hloubky. Pak už jedině to zbroušení a přelakování. Jde to ale špatně a je nebezpe… Matyas xl 27.11.2011 09:04 |
Matyas xl | |
| A bacha na babské rady s mastnotou a solí, je to pak ještě horší. poslední kejki 27.11.2011 17:12 |
kejki |
Jestli to je až na dýhu, tak jedině opatrně odbrousit ( dýha je silná cca 0,5 mm ) a znovu přelakovat. Tohle jde ale dost špatně a zásah je to téměř vždycky vidět i po opravě. Pokud to je jen mírně na povrchu, zkusil bych leštěnku na nábytek.
Bude to zničené do hloubky. Pak už jedině to zbroušení a přelakování. Jde to ale špatně a je nebezpečí že se dýha probrousí až na základní materiál ( dřevotříska,laťovka) a bude to vypatad hůř než teď. Asi zbývá překrytí nějakou dečkou - schovat to. Není to zrovna ideální, ale u takto poškozeného dýhovaného nabytku moc možností není.
