montáž umyvadla
Zdravím, potřebuji po rekonstrukci koupelny připevnit umyvadlo. Je tam ale zeď s plynosilikátu. Existují sice sady na tuto montáž, ale šrouby se mně zdají být krátke a v plynosilikátu nic moc nedrží ( je to takovej perník). Přemýšlím o chemické kotvě, ale nevím jak dlouhou hmoždinku nebo šroub použít , aby to nespadlo někomu na nohy. Máte někdo zkušenost? Díky.
Dej tam šrouby zkrz a zaškrábni z druhé strany pásovinu.
No nevím co by tomu řekl soused...
Souseda bych pozval na návštěvu a ve slabší chvilce po několika deci ho přemluvil aby si z druhé strany dal taky umyvadlo, pak by to vyřešily dvě šroubovací tyče nazkrz
Pokud to nevyjde, tak hmoždinu bych volil dle tloušťky stěny co nejdelší samozřejmě. Pokud je to tenčí zeď či příčka a panuje nedůvěra, použil bych raději typ umyvadla doplněný o keramickou nohu, tím se nároky na upevnění ke zdi sníží.
Není nutné hledat problémy tam kde nejsou. Ty hmoždinky v montážní sadě jsou dimenzované dostatečně. Dovedete si představit kolik by bylo reklamaci kdyby ne? Umyvadlo slouží převážně k umytí rukou, tedy žádná zátěž, semo tamo k přeprání ponožek, to je malá zátěž a ani opření o umyvadlo když se někdo ráno poleká při pohledu do zrcadla není nic závažného. A sedat si na umyvadlo bude asi jen excentrik. Osobně mám už 15 let zavěšená dvě umyvadla na příčce z Ytongu (plynosilikát) tl. 100mm.
Lidé mají různé potřeby. Někdo si v umyvadle myje nohy.
Pokud se umyvadlo obmázne tmelem po obvodu celé plochy u zdi, tak to může jednou při demontáži říznout nožem nebo strunou.
zdravím,zcela určitě postačí hmoždinky a šrouby k tomu určené,prodávají se v každém vodotopu,krom toho se umyvadlo silikonuje a po vytvrdnutí nelze odtrhnout,léta praxe,s pozdravem Petr
Celé umyvadlo podlepujete silikonem nebo jen zasilikonujete shora? Pokud je celé lepené tak co pozdější výměna?
