Likvidace starého benzinu
Ahoj lidi, zbylo mi v kanystru trochu benzinu s olejem, tak tři roky starého. Poradíte mi někdo, jak ho aspoň částečně ekologicky zlikvidovat? Vezmou mi ho ve sběrném dvoře? Díky za rady a porady S.
Zakvedlat a prohnat křovinořezem. On to přežije.
Křovinořezem nééé!!! Já jsem si u firmy Werco koupil křovinořez Hecht a po pár použití se mi zadřel. A záruku mi neuznali, prý tam byl starý benzín, že je potřeba vždy nalejt nový. A jestli ten benzín byl čtvrt roku starý tak je to moc. A do auta taky ne, leda do trabanta. Tak možná až se budou pálit čarodějnice tak jej opatrně použít na podpal ohně (ekologisti - to nebylo pro vás).
Podle me je vcelku uplne jedno cim se to prozene - dulezity je nespolihat na mazaci vlastnosti toho oleje. Benzinu stari nevadi, prinejhorsim nacuca trosku atmosfericky vody, ale pri smichani s dnesnim "lihovym" benzinem to vadit nebude. Ale pro pouziti v dvojtaktu znova naolejovat - zejmena moderni "ekologicky" oleje degradujou opravdu rychle.
Benzínu ani naftě se skladováním nic nestane, ale když se přimíchá olej a nechá se to dýl ležet, tak zdegraduje a mazací schopnost rovná se nule. Palivo se běžně skladuje.
Poslední dobou nějaká módní výmluva při 99% reklamací kvůli motoru, aneb jak to hodit na majitele...
Ne,že bych tento postoj servisů obhajoval. Ale mají pravdu. Od doby, co se do benzínu a nafty leje ta biosračka. Víc než jinde v Evropě. Je dokázáno, že po měsíci, nejvýše po dvou stání, se ten sajrajt rozkládá a benzin nebo ještě více naftu, zcela znehodnotí. Udělá to takové hnusné hemly, které ucpou kde co a rozpadlá sra*čka dokáže válec zadřít. To potvrdí každý servisák motorů. Ať žije ekologie .
smíchat s čerstvým 1:1 nebo víc a normálně použít, klíďo to nalej i do auta, nic se nestane
Benzín s olejem lít do auta?
Leda tak do fichtla nebo trabanta...
v benzíňáku se spálí i směs benzínu s naftou, zas taková trága při pár deci benzínu s olejem to být nemůže...Do nového auta bych to nelil, ale má-li fáčko či podobnou generaci mezků, tak s klidným svědomím...
Proč ne? Škodovce, žigulovi a podobným strojům to neuškodí.
A co si myslíš, že se stane? Rozletí se motor na kousíčky? Nestane se vůbec nic (nijak mu to neuškodí a ani při jízdě to nepoznáš) a to u novýho ani starýho motoru. Malá netěsnost pístních kroužkou a oleje ve válci spálíš víc
Suhlasim s Uroborossom, nestane sa absolutne nic
Zdaravím, jak píší rádcové, naředit v nádrži staršího vozu a v poho, on kolikrát člověk natankuje palivo, které je ještě horší, než takto vzniklá směs. I nějaká motorka by to překousala, protože po takovém čase bude olej ,,rozežrán,, a bude se muset aplikovat znova v potřebném poměru. Kamarád jej třeba využívá při hrubém čistění, kdy trocha mastnoty nevadí.
Ja by som to napriklad znovu zmixoval a nalial do babety. Do auta nie, ale iba preto, ze mam diesel.
Ak sa toho chces iba rychlo zbavit tak ho na nieco vylej a zapal. Hrat sa (v takomto mnozstve) na ekologa je nezmysel.
S tim zapalovanim benzinu bych byl dost opatrnej - ted je venku sice zima, takze okolni vybusny atmosfery neudela tolik jako v lete, ale i tak pri zapalovani blafne statecne.
Pár takových případu znám, kdy si pak udělali výlet vrtulníkem do Vinohradské nemocnice v Praze.
Já jsem nalil speciál s olejem do auta,bo už jsem dojížděl na rezervu,který jsem měl do traktůrka a to samý jsem udělal i s naturálem 95 s olejem a výsledek?No nic auto jelo v pohodě jak si to svištělo(Felicie)
Ježkovi voči zapalovat benzin, to jsou nápady Jednou jsme to zkoušeli, bylo ho v 0,5 L flašce asi 100 mL a čoudu z toho bylo tolik že jsem myslel že přijedou hasiči To s tím olejem jsem nevěděl, to se fakt musí znova namíchat? Já používám do křovinořezu mix asi už 2 roky starej, a zatim jsem nezadřel, tak uvidíme
Musí, olej se rozežírá, ale něco zůstane, tak bacha ať nezadřete.
Benzín se nezapaluje, ale hází z uctivé vzdálenosti do ohně ... tady když už.
