ukončení sádrokartonu
Dobrý večer,nechala jsem si udělat na zdi SDK.Lepili a šroubovali.Ukončovací lišty zůstaly 3mm od hrany SDK a jsou celé lesklé ničím nezamáznuté a rohové lišty zase na rozích prosvítají leskem.Prý se vše zamaluje.Jak se má zamalovat ukončovací lišta která pruží a zřejmě je špatně doražená na hranu.A ještě dotaz,zda se má finálka na SDK dát jenom přes spoje.Dali pásku tu něčím přilepili a jenom tam dali finálku jinam ne.Má to tak být,nebo se finálka nanáší na celou plochu SDK.Děkuji za info.Chci to vědět dřív,než to převezmu.Díky moc.Dadla
Asi by to chtělo foto.
nejprve se pouziva Uniflot a finalka se dava jen pres spoje a srouby... Ale jaky je problem s listama nedokazu z popisu pochopit, ale jestli nekde vylezaji alu rohy tak to nedela dobrotu, kdyz se to jen premaluje tak to bude videt..kazdopadne ta fotka by byla dobra.
A můžeš poradit jak to udělat, aby AL roh nebyl vidět? Ze své podstaty AL profil tvoří roh SDK.
cely roh se presadruje uniflotem do ztracena, prebrousi, pretahne finalkou, prebrousi a je to.. ale nesmi se to probrousit az na ten hlinik. Jestli teda nemate na mysli nejake ukoncovaci listy, ktere naopak maji byt videt
Samozřejmě, tím se schová "nosná" část lišty. Ale zaoblená vystupující hrana AL rohu zůstane viditelná, a ta se musí přemalovat. Ještě jsem neviděl sádrokartonáře, který by ji "oplácával" tmelem.
jasne, ta hrana zustane viditelna vzdycky. S tim pak s premalovanim problem neni, ten nastava kdyz se to probrousi az na hlinik v te "nosne" casti a prostupuje pak ten derovany plech.. videl jsem po sadrokartonarich i tohle a zamalovat se to neda.. stejne tak vylezajici srouby a podobne..
Jaffata - tak to jsme si akorát nerozuměli.
Abych to lépe vysvětlila.Přímým pohledem.Vpravo je zeď vlevo dveře.Jeli z prava od rohu ke dveřím.Vedle kovového futra ukončili SDK vrazili tam elko asi 1cm pod sádroš a druha strana elka taky asi 1 cm kryje řez sádroše.Zřejmě to tam zastrčili málo a nedali tam žádný /tmel,sádru/ a tudíž to od té hrany odskakuje asi 3mm a tím to směrem k hraně SDK pruží.Lišta je stříbrná jako jasou rohy lesklá.A vedle už začíná futro.Podle mě to měli ukončit jinak,nebo to přejet něčím/vlepit to tam/přetáhnout/něčím/vybrousit a vzít finálkou a přebrousit.Pokud to tak ovšem jde.Stále se s tím vkládáním fotek peru.A mimo jiné jsem večer zjistila,že nad dveřma kde je taky SDK a již zmíňovana lišta,která teda sedí dobře je ten sádroš moc nízko nad futrem a nejdou nasadit dveře.Tak to mám radost.Dnes to s něma budu řešit.Ono je totiž nenapadlo si tam ty dveře zkusit nasadit zda to půjde.Budou to muset zkrátit.Už nechci SDK ani vidět/pokud pominu ten binec z broušení/.
To bude tim, ze jste neregistrovana - neregistrovanym nejde vkladat fotky. Zaregistrujte se - je to zdarma
Jinak vas popis spravnyho ukonceni se vicemene kryje s tim jak by se to opravdu melo udelat, popis toho jak to udelali oni je bud a) dost zmatenej b) udelali nejakou strasnou prasarnu. Nedovedu si nejak predstavit "elko 1 cm pod sadros". SDK je v pohode, jenom se to musi umet.
Pravděpodobně myslíte narážecí ( nasunutou ) ukončovací lištu. Ať ji sundají, dovnitř vtlačí akryl a přilepí zpět, popř předtím zbrousit desku, není li rovná. Jinak bohužel dneska to zkouší dělat každý, kdo to někde viděl. Podhledy ještě nějak udělají, ale u půdních vestaveb je dost průs...
Díky,je to tak jak jste napsal.Teď se mě ještě jedná o to,že ta lišta je stříbrná a zda jí mají tedy přilepit a na povrchu něčím přetmelit a po zaschnutí přebrousit,což já pak přemaluju.Nevím jak by na tom lesklém držela malířská barva.Pokud by jste byl z Prahy jako já asi by to nebyl problém pokud by to zase zkonili.
Bohužel do Prahy to mám hodně daleko. Přece jen by to chtělo fotku, nevím přesně co je to za lištu, já používám plastovou. Možná před barvou lištu natřít základní barvou - ale to jen spekuluji.
Dobrý den,díky za rady a vaši trpělivost.Ještě mě napadlo,kdyby tu lištu sundali úplně a zakončili to nějakým tmelem pokud by to tak bylo možné.Mám ještě jednu prosbu o radu.SDK jsem řádně ometla,ale stále je na něm prach.Je na to nějaký fígl,nebo když už je to ometené tak lze už na malovat.Mám obavy,že bych mohla ometat donekonečna.
Pak jedině AL hrana, dělá se i s jednou stranou 12 mm, anebo klasickou podélně zkrátit. Můžete už malovat, nejprve dát penetraci, na některých barvách je psáno, že je lze dát místo penetrace - hodně naředit, jen takové mlíko.. Můžete penetrovat štětkou, ale některé měkké finišky se stírají, pak musíte válečkem, patom dvě vrstvy válečkem. Pokud chcete mít dobře vymalováno, tak mně stačí 15 kilový kýbl na 45 m2.
Dodejte fotku. Jinak finálku dali správně, tmelili standartně na Q2, Q3 - což je celoplošné jemné přestěkrování byste musela požadovat při spracování nabídky.
Dadla, všimla jste si, že i zde chtějí foto?
Je třeba napsat jaká lišta..asi myslíte ukončovací profil PVC?
http://shop.estrechy.cz/detail/391-Ukoncovaci-prof il-PVC
Ano,je to ukončovací profil z alu jako jsou rohy lesklý.S tím fotem se peru a nemohu ho sem dostat.Musím počkat až přijde někdo z dětí.
