				vyžrané vápenné skvrny na slinuté dlažbě Taurus - pomoc
					Dlažba Taurus Rio Negro:
http://www.mbkeramika.cz/detail/8778/69s-rio-negro /
Mám asi 40 metrů této dlažby v nové provozovně a po umytí po rekonstrukci zůstaly na dlažbě bílé skvrny, které nejdou ničím umýt. Je to nejspíše následkem použití tohoto odstraňovače cementových nečistot:
http://www.vseprookna.cz/eshop/Udrzbova-chemie/HG- odstranovac-cementovych-povlaku.html
Když se dlažba umyje, tak vypadá jako nová, ale po vyschnutí vylezou bílé vápené skvrny.
Opravdu nevím co mám dělat a na koho se s tímto problémem obrátit a tak to zkouším tady. Existuje nějaký způsob, jak tyto skvrny odstranit, anebo impregnace, nebo lazura, která by zvýraznila odstín dlaždic?
Měly by to být jedny z nejkvalitnějších dlaždic a tak nevím, kde se stala chyba...
Díky za jakoukoliv pomoc. Petr.
je to opravdu vyžrané? Pokud ano ,tak s tím asi nic udělat nepůjde...možná dlažbu reklamovat. Je ten bílý povlak v obrysech původních skvrn, nebo to je takové rozpatlané,jak se to umývalo. Pokud v obrysech původních skvrn, zkusil bych na nějakém kousku koncentrovanější roztok toho odstraňovače a nechat třeba delší dobu působit.Pokud to je jen takový šedivý závoj ,tak to se omývá octovou vodou ,třeba i několikrát.
díky za radu. Nevím jestli je to vyloženě vyžrané, ale zkoušel jsem to mýt několikrát a spíš se to vždycky zhoršilo. Jsou to jak říkáte takové rozpatlané mapy a nejvíc tam, kde byla podlaha nejvíc znečištěná od zednických prací. Každopádně zítra zkusím silnější roztok a kdyžtak i ocet...díky, dám vědět.
Slinuta dlazba ma minimalnu nasiakavost, takmer nulovu, nechce sa mi velmi verit ze by to dako reagovalo spolu s tym odstranovacom aj ked mozne je vsetko. Ste si isty ze ten odstranovac odstranil tie skvrny uplne? V tom odkaze na ten odstranovac sa mimo ine pise:
mozno teda bude treba pouzit este i tento pripravok.
ten HG čistič na slinuté dlažby vyzkouším a pokusím se s tím ještě něco udělat. nespím kvůli tomu už druhý den...díky za pomoc. Petr.
