Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojenie kablovky
Potrebujem trosku prekablovat . . . no a pri rozpajani kaboveho rozvodu UPC (UPC, settopbox, video, dvd, tuner, TV) mi zabrneli prsty. Meranim som zistil ze na ukostreni antenneho rozvodu mam cca 110V . . . prud asi minimalny, lebo len prsty mi brneli, ale aj tak . . . je to normalne? Odkial sa to tam vzalo?
Toto je zrejme rozdiel zemných potenciálov a indukovaného napätia v praxi. Alebo špatný izolačný sta…
Joseph 19.11.2011 18:06
Joseph
No meral som to klasickym "nie uplne trhovym", ale ani profesionalnym digitalnym voltmetrom, takym k…
truhlik 19.11.2011 19:53
truhlik
Pravdepodobne si meral bežným analogovým meradlom s vnútorným odporom 10k Ohm/V, na rozsahu pre stri…
Joseph 19.11.2011 21:06
Joseph
Je to normální, protože tvůj settopbox, video, dvd, tuner i TV mají všechny dvoukolíkovou zástrčku.…
jirka44 20.11.2011 17:10
jirka44
merane digitalom 0,4 mA . . .
truhlik 20.11.2011 18:03
truhlik
Akurát že on tam pripojené nemal nič. Meria potenciál niekde, "uzemneného" tieniaceho vodiča/obalu…
Joseph 20.11.2011 18:16
Joseph
Mýlíte se, on měří proud tekoucí mezi spojenou kostru těch přístrojů, která je, díky těm symetricky…
jirka44 20.11.2011 18:22
jirka44
som rozpojil jeden kabel a meral na tieneni . . .tienenie jedneho a tienenie druheho, napetie a prud…
truhlik 20.11.2011 18:28
truhlik
Nevím co ještě řešíš, píšu ti, že je to v pořádku.
jirka44 20.11.2011 18:31
jirka44
uz nic . . len tomu pred tebou som napisal, ze ako som to nameral . . . nikdy som si to nevsimol, az…
truhlik 20.11.2011 19:13
truhlik
Tříkolíková zásuvka by to zkomplikovala vytvořením tzv. zemní smyčky, takže by třeba vrčel zvuk. Záb…
jirka44 21.11.2011 07:31
jirka44
A co se stane, když dám zásuvku s plovoucí kostrou na plovoucí podlahu. Nevyruší se to?:-) poslední
Henessy 22.11.2011 09:41
Henessy
Toto je zrejme rozdiel zemných potenciálov a indukovaného napätia v praxi. Alebo špatný izolačný stav zariadení UPC ?? Normálne to je, aj nie.
Nevedno, nakolko nevedno nič o spôsobe merania, vnútornom odpore meradla.
No meral som to klasickym "nie uplne trhovym", ale ani profesionalnym digitalnym voltmetrom, takym klasickym . . .
Ozaj, musim dat koncovu zasuvku, alebo mozem kabel rovno supnut do TV? Ta zasuvka mi to rozboci na TV a Radio a dost by mi to skomplikovalo zivot.
Pravdepodobne si meral bežným analogovým meradlom s vnútorným odporom 10k Ohm/V, na rozsahu pre striedavé napätie do 1000 V, teda zaťažil si to odporom/impedanciou 10 M Ohm, prúd ti tam tiekol v ráde mikroAmpérov.
Skús prepnúť rozsah prístroja na nižší do 100 V a uvidíš co nameriaš ... možno tých Voltov bude už len 17 ...
Ak nameriaš 110 V meradlom aj keď tam pripojíš rezistor cca okolo 1O k Ohm, zaťažíš ten obvod, tak už to nie je v poriadku.
UPC má aj servis.
Je to normální, protože tvůj settopbox, video, dvd, tuner i TV mají všechny dvoukolíkovou zástrčku. Takže jediná zem v obvodu je právě přes tu anténu. Teče tam součet proudů všech odrušovacích kondenzátorů, které má každé z uvedených zařízení, takže pár miliampér.
Meria potenciál niekde, "uzemneného" tieniaceho vodiča/obalu na koax. káblu, zrejme "uzemnený" v skrini rozvodu UPC, voči nejakej inej "zemi" . Nepíše akej, kolík na zásuvke ? radiátor ?
Objavil jav známy od čias budovania prvých telegrafných liniek, teda asi 150 rokov. Nie je zem ako zem ... :puff:
uz nic . . len tomu pred tebou som napisal, ze ako som to nameral . . . nikdy som si to nevsimol, az teraz . . . niesom elektrikar, tak je to take zaujimave pre mna
Takze 3 kolikova zasuvka by to vyriesila? Ale sak kolik je prepojeny s jednou dierkou, tak to je jedno ci dvoj ci troj kolikova (2 plus dierka) nie? No to by bolo asi na d;lhsie vysvetlovanie . . beriem to teda tak, ze to tak je a ja s tym nic nespravim , diky.
