nový bojler produkuje silně zapáchající teplou vodu
prosím poraďte čím to může být. Mám RD a vlastní studnu jako zdroj vody. Starý bojler Dosloužil a tak přišla řada na nový. kvůli kotvícím šroubům (rozměru) jsem opět šáhl po TATRAMATU EOV 122 . Po namontování se ale začaly dít věci. Teplá voda z bojleru silně zapáchá (těžkopopsatelný smrad, něco jako stuchlina) . Přitom je voda čirá a průzračná jako sklo. Studená voda je bezproblémová jako dosud. Zkusil jsem i vodu studenou uvařit na sporáku, ale zápach se nedostavil, takže je voda samotná ze studny bezproblémů (ani nikdy žádné nebyly v minulosti) . Jev se děje tedy asi přímo v bojleru. Starý původní bojler hřál vodu a ta byla O.K. (výměna byla nutná z důvodu stáří). Rozvod vody mám v plastu, takže taky asi nemůže být jiný zádrhel. Vše se rázem změnilo výměnou bojlerů. Čím to nůže být ? Děkuji za radu. J.Š.
Len tak strelím od boku - nepoužíval si náhodou pri pripájaní trubiek fermež, alebo niečo iné, čoho zvyšky by mohli produkovať zápach?
rozebral bych a vyčistil savem
Bojler nie je naplnený vodou v celom objeme, iba do výšky cca 5-6 nad výtokovú rúrku a potom je tam vzduchový vankúš. Výška hladiny môže kolísať od kolísania tlaku a teploty. Ak znečistenie je vo vrchnej časti, zápachu sa len tak nezbavíš.
Reklamovať alebo otvoriť a vyčistiť.
ještě bych doplnil pro informaci, že jsem zakoupil bojler již před skoro 3 lety a 2,5 roku mi ležel nový zabalený doma než jsem ho připojil a teď mi 1/2 roku smrdí voda po prvním týdnu připojení do provozu
. Nemůže to být anodovou tyčí a něco s ní ? výrobce doporučuje kontrolu po roce používání, ale mě běží bojler s bídou půl roku .
J.Š.
A nevlezla tam třeba myš?
Odšroubuj přírubu,je to na půl hodiny a hned budeš vidět.Bylo by to první co bych udělal.Taky se podívej jak je vysoko ta trubka na teplou vodu a napiš to sem,aby ten jeden nahoře nepsal takové tláchy že je tam zkažený vzduchový vankúš.
Jestli to déle stálo, tak bych spíš hádal na zkažené myší hnízdo nebo vyhnilý potkan
http://forum.tzb-info.cz/105128-zapach-z-teple-vod y-z-vrtu/vsechny-prispevky
