Dotaz jak ztišit výfuk malotraktoru
zdravím,prosím o radu jak byste ztišili výfuk na malotraktoru u motoru Trabant?není nějaká tlumící koncovka nebo tak něco?
Přidej tam další tlumič - ze škodovky, z Favorita, cokoli. Hoďka práce pro domácího bastlíře.
Ok,ale nebude to moc vysoký? už tak tam mám výfuk ze zetora 30 a ten je dost velký.
Vyhoď výfuk ze zetora,je dělaný na nafťák,na benzinu netlumí.Dělal jsem si běžně tlumiče doma,zapni fantazii,jde o to aby se z motoru zaůstila trubka do velkého průměru,třeba 15cm,do toho se vsadí trubka s dírkami 5mm ,ca 30ks.Délka velké 40cm.A je to .Jen si promítni jak velký byl tlumič u trabiho.
ahoj prosimtě myslíš tím jako že tam navařím trubku silnou tak kolem 15 cm průměr a do toho vsunu trubku s dírami 30x zhruba,nemáš nějaký plánek jak na to?dík za odpověd.
Plánek nemám,zapni fantazii.Tak to je dobře.Na velkou trubku dýnka a propálit na malou a svařit.
Zamysle se někdo, jak funguje výfuk u dvoutaktního motoru, třeba vliv odporu výfuku na plnění, spotřebu, výkon atd????
Vašku 2 promin ale vůbec ti nerozumím.
Zjednodušeně řečeno. Motor trabant, výfuk trabant. Najít starý a co nejlépe okopírovat.
U dvoutaktu má stav (protitlak)výfuku velký vliv na výkon motoru. Ladiči fichtlů a jiných dvoutaktů to určitě znají.
Nejčastější tuning byl "řve a nejede".
nemůže být teda z toho favorita?
Opravdu nejlepší dát originál. Pokud ti nepoklesne výkon a nezvedne se spotřeba s použitím jiného výfuku, bude to jen a jen štěstí a náhoda. Opravdu je odpor výfuku u dvoutaktu důležitý, při přepouštění čerstvé směsi zpod pístu nad píst, musí směs vytlačit výfukové plyny z předešlého cyklu právě tak, aby část nové směsi nevyletěla do výfuku.. to jen pro vysvětlenou, co jsem myslel.
