elektroinstalace
dobrý den,chci natáhnout do dílny proud 380V,délka kabelu k rozvodnici bude 25m,jaký průřez kabelu mám dát..cyky 5x4? nebo stačí míň? žádné velké stroje nemám
Předmět | Autor | Datum |
Dle jističe a umístění kabelu. Pro 16A ve zdi stačí i 1,5mm2, po povrchu 2,5mm2. Osobně bych dal 5x2… Uroboros 10.11.2011 14:08 |
Uroboros | |
kabel bude v chráničce a v dílně pod omítkou...jistič by stačil určitě 25A ne-li 16A,jen aby nezlobi… filth 10.11.2011 17:12 |
filth | |
To vůbec neřeš, já běžně používám k míchačce či cirkuli 100m (4x2,5mm2) prodlužovák :-). Dnes uvažuj… Uroboros 10.11.2011 17:29 |
Uroboros | |
Pokud jde o běžnou domácí dílnu, tak vystačíš s 16A
Tiez by som tahal iba 2,5mm2 a istic 16A. blue5 10.11.2011 17:35 |
blue5 | |
díky moc udělám tak jak říkáte,ještě jednou dík:-) poslední filth 10.11.2011 17:42 |
filth |
Dle jističe a umístění kabelu. Pro 16A ve zdi stačí i 1,5mm2, po povrchu 2,5mm2. Osobně bych dal 5x2,5mm2 i do zdi. Pokud je jištění 32A pak by mělo být 5x6mm2, ale 32A asi jen tak nevyužiješ. 5x4mm2 koukam do tabulky a dokonce na 32A by stačilo 5x4mm2, ale je to na hraně, použití spíše na 25A.
kabel bude v chráničce a v dílně pod omítkou...jistič by stačil určitě 25A ne-li 16A,jen aby nezlobila ta délka 25m na úbytku napětí?
To vůbec neřeš, já běžně používám k míchačce či cirkuli 100m (4x2,5mm2) prodlužovák . Dnes uvažuj tak, že se dělají zásuvky na 16A a 32A. A dle toho, by tam mělo být jištění. Taky jde o hlavní jistič. Pokud jde o běžnou domácí dílnu, tak vystačíš s 16A tj. +- 6kW motor.
Já za sebe říkám, použil bych 5x2,5mm2 a jistič i zásuvky 16A a pokud by to šlo, tak jistič "motorový", tedy char.D.
