Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Ako zvysit odolnost plavajucej podlahy
Mam v byte pomerne lacnu plavajucu podlahu, bola proste pekna, stala malo a mala napisane, ze ma povrch zosilneny voci poskodeniu. Lenze kupil som si prednedavnom koleckove kreslo konecne k pc stolu a po par mesiacoch som si vsimol, ze podlaha pod kreslom zacina viditelne blednut osuchanim. K tomu velmi pravdepodobne dochadza vplyvom posunu kresla, ked nie je zatazene, vtedy sa koliecka totizto nekrutia, ale suchaju, ked na nom sedim nevsimol som si, zeby robilo nejake problemy podlahe hoci s nim cestujem po celej izbe.
Otazka, ale znie, ci existuje nejaky bezfarebny lak/nater, ktory doda plavajucej podlahe kapanek vyssiu odolnost (tvrdost) prave na tom kusku (cca 1x1m), kde sa kreslo vzdy zasuva a odsuva spod stola bez zatazenia a sucha koleckami po podlahe.
Podobný problém som riešil aj ja. Kolieska podľa mňa poškriabu podlahu vždy a akúkoľvek, je to iba o…
pilot 07.11.2011 13:17
pilot
Ony existují kolečka pro tvrdé a pro měkké podlahy, takže možná by pomohla výměna koleček. Podložka…
kejki 07.11.2011 16:56
Natriet lakom plochu 1x1m no neviem. Urcite to bude vidiet, bud pod lakom "ozije" farba, alebo sa to…
blue5 08.11.2011 02:17
blue5
Mam v byte pomerne lacnu plavajucu podlahu To je prapůvod všeho. Já mám zase Parador do kanceláří s…
Moas 08.11.2011 06:40
Moas
Já si vzal v práci ze starých vyřazených židlí pogumovaný kolečka: [kolecka-na-kreslo-pogumovana~71…
Prasak 08.11.2011 08:46
Jak už bylo psáno přede mnou, kup si pogumované kolečka. Já jsem před čtyřmi roky kupoval křeslo už…
manas 08.11.2011 09:55
manas
Vcera som kupil v IKEA pogumovane kolecka (nelogicky oznacene ako kolecka na tvrdu podlahu), takze z… poslední
fleg 10.11.2011 10:09
fleg
Podobný problém som riešil aj ja. Kolieska podľa mňa poškriabu podlahu vždy a akúkoľvek, je to iba otázka času. Možno je to preto, lebo cez kolieska dochádzka k veľmi nerovnomernému prenášaniu váhy. Trvalé riešenie je iba podložka (videl som transparentnú v IKEA).
U mňa som sa zmieril s tým, že bude treba čas od času obnoviť vrchný lak.
Ešte by možno stálo za pokus, pokiaľ to konštrukcia koliesok a stoličky umožňuje, obaliť styčnú plochu koliesok filcom.
Natriet lakom plochu 1x1m no neviem. Urcite to bude vidiet, bud pod lakom "ozije" farba, alebo sa to proste bude inak lesknut.
Ked uz lak, tak natriet celu izbu. Odporucam "profilak" je to celkom supa mam s tym natretu komplet podlahu (nemam plavajucu pretoze ma irituje, mam OSB dosky, ale to je jedno...). Pozor treba na to specialne riedidlo.
Dalsia moznost koberec, to ale zas niekto zacne plakat nad tym, ze sa bude nicit koberec.
Alebo sa teda srat s "tunningom" koliesok.
A moj, trochu svojrazny nazor. Veci su nato aby sa pouzivali (a pritom sa samozrejme postupne nicia, tak to ma byť). Takze taketo problemy neriesim. Nech si čipsy padaju kam chcu.
To je prapůvod všeho. Já mám zase Parador do kanceláří s těžkým provozem a po šesti letech intenzivního používání nemá pod kolečkama ani náznak škrábnutí.
Osobně bych to neřešil, nechal to dohuntovat podlahu naúplno a pak vyměnil plovoučku za odolnější.
