Analogový zvukový výstup – TV LG 32LV570S
Zdravím. S přibližujícími se Vánoci přišel nápad na novou televizi, a tak jsem se dal do výběru. Padla mi do oka LG 32LV570S, podle recenze vypadá dobře. Ovšem na zadní straně se bohužel nenachází žádný analogový zvukový výstup, což je problém, protože jsme zvyklí na zvuk externích beden (připojených přímo k televizi OVP CTV 2124) a na suchý zvuk placatého zářiče nejsme zvědavi. Jak tedy připojit klasické externí bedny přímo k té LG? Napadá mě "rozložit" SCART na cinche a následně připojit L+R. Bude to ale v pořádku fungovat?
Dodávám – výstupy TV, bedny připojeny přes "tlustý, kulatý konektor" (snažím se zjistit název, bohužel neúspěšně), bude potřeba redukce nebo přepájet.
A když už se ptám, má někdo s touto televizí popř. televizemi LG zkušenosti? Všehovšudy jsem od LG "pořádně" viděl pouze několik monitorů.
Děkuji za rady.
Pokud má ten televizor zvukový systém MARK LEVINSON, nemá špatný zvuk.
Ale ano, ze scartu lze zvuk přes redukci "vytáhnout".
Mám dva roky starou plasmu LG42PG6000. Je to malý ale obraz to má vynikající. A to i přes to že je to jen HD ready. Sledovací vzdálenost asi 2,5 - 3 metry, to je akorát.
Nechce se mi věřit, že by nějaká chrastítka mohla mít lepší zvuk, než poctivé dřevěné bedny 25x30x25 cm.
Já netvrdím, že mají lepší zvuk než reprobedny. Pouze mají citelně lepší zvuk než u běžných placek, kde se na kvalitu zvuku kašle.
Máte tam digitální výtup audio nejde použít? a není dobře vidět na ty 3 cinche ale zdá se že bílej je L audio
a červenej R audio
Ty tři cinche jsou vstup AV2, řekl bych.
Teď mě napadlo, jestli bude rozložení SCARTu opravdu fungovat, není na TV přítomen pouze SCART vstup? Optický výstup použít nelze, neb není kam připojit.
Jestli ty tvoje "externí bedny" nemají svůj zesilovač, tak ti to nebude ze SCARTu hrát ani kdyby tam ten výstupní signál byl zapojen.
No já přirozeně předpokládám, že má zesilovač. Jen hlupák by připojoval repráky přímo ke scartu
Přirozeně.
Tedy nemám moc přehled o dnešních "plackách", ale zaráží mně to, že výrobci v konkurenční honbě za nízkými cenami ušetří na několikakorunové záležitosti, jakou jsou repro výstupy. Vzhledem ke zvuku těchto TV z mini reproduktorů, by to mělo být samozřejmostí. Dokonce na tom TV nevidím žádný stereo výstup. Ani ten scart, snad je to nezřetelné -vlevo od optického? Pokud tam nějaký výstup je (snad ten scart), tak by bylo možno tento připojit na zesilovač s bednami, ale není to nic moc, protože tento výstup nelze regulovat ovladačem TV. Zapínat vzlášť TV a k tomu zesilovač, ovládat TV ovladačem a zvuk vzlášť zesilovačem, je jen pro otrlé.
Jistou možností by bylo na buzení zesilovače použít sluch. výstup pokud tam je. Ten regulovat jde.
O obětování záruky a dodělání audio výstupu se zmiňuji jen okrajově (nic složitého až na tu záruku)
Asi bych se poohlídnul po jiném TV, který výstupy má, jestli tedy ještě existuje nějaký
Dnes jsme přivezli TV domů a vše funguje dobře, jen ten zvuk. Koupil jsem něco velmi podobného tomuto, ale zvuk v Hi-Fi věži je i po zesílení na maximální hlasitost velmi tichý. Šlo by použít dlouhodobě sluchátkový výstup a hlavně, nedostal bych stejného (tichého) výsledku? V návodu píší: "Impedance sluchátek: 16 Ohm, max. výkon sluchátek 10 mW až 15 mW".
Značím vyřešeno – problém byl nakonec v nedostatečně "zatlačeném" SCARTu. Zvuk i obraz perfektní
Také Vám ze SCARTu nejde zvuk při přehrávání videa z USB?
Nejde, nakonec používám sluchátkový výstup.
