Zakrytí plynového turbokotle
Dobrý den, je možné nějakým způsobem zakrýt plynový turbokotel, který mám v chodbě? Myslím tím nějakou větranou skříňku nebo zástěnu.
Předmět | Autor | Datum |
Nedávej to přímo na těsno do nějaké škatule, ale dřevěná budka nebo skříňka či zástěna (dle libosti)… Filuta 05.11.2011 00:15 |
Filuta | |
Na těsno nemůže být kryt kvůli teplotě? Může být dřevěný? Jak daleko by tedy měl být kryt od pláště… hnm 05.11.2011 13:18 |
hnm | |
Natěsno nesmí být kvůli opravám a požáru.Větší je třeba o 15cm,je to v návodu.Dřevěný být může. poslední Des 06.11.2011 01:20 |
Des |
Nedávej to přímo na těsno do nějaké škatule, ale dřevěná budka nebo skříňka či zástěna (dle libosti) by neměly vadit. Nemusí být větraná, turbo kotel nepřisává z místnosti (jedině když je blbě nasazen kryt) ani do místnosti nic nevypouští ani se neohřívá. Potrubí plynu má těsnit jinak by nebylo zkolaudováno. Pozor však pro roční kontroly kotle musí být tento přístupný k rozebrání. Aby se tam vešel i těžkotonážní pracovník
Na těsno nemůže být kryt kvůli teplotě? Může být dřevěný? Jak daleko by tedy měl být kryt od pláště kotle? Díky za odpověď
