Výměna expanzky a oběhového čerpadla Minor
Zdravím, půl roku nemůžu dostat topenáře (slíbené platí sto let) aby mi ve sklepě jednopatrového domu vyměnil expanzku (děravý měch) a oběhové čerpadlo Minor (zasekává se). Chtěl bych si to vyměnit sám. Instalatér nejsem, ale měl bych to zvládnout. Na co si dát pozor? Mají všechny expanzky stejný závit? Měnili jste někdo Minor? Jaký typ doporučujete? Za rady díky předem.
Pýtaš sa na závit na expanzomate. Existujú a sú úplne bežne v predaji redukcie všetkých možných rozmerov pre G-čkové, vodárske závity. Nik si z tým problém nerobí, aký závit je na expanzomate.
Platí to aj pre čerpadlo. Ak zakúpiš iný typ ako si mal, je pravdepodobné že bude potreba upraviť napojenie.
Ak je pre teba potencionálny problém kombinovať redukcie, nedajbože narezať závit na potrubie, vložiť vsuvku, nepúšťaj sa do toho, hľadaj iného instalatéra.
koukni se na aukro, minorky se tam prodávají relativně často a prohození by ti nemělo činit problém, kdyžtak budeš mít náhradní díly. Výměna expanzky je bezproblémová. Čerpadlo pravděpodobně nebude sedět, mají velkou škálu roztečí a tam už je potřeba se s tím poprat, pokud nemáš stejné.
třeba, tohle, ale nejspíš tam budou i další:
http://aukro.cz/obehove-cerpadlo-pro-kotle-starsi- kotle-mora-i1906970348.html
Děkuji vám oběma. Promyslím to ještě.
ahoj, doporučuji použít ponorná čerpadla
