Vstup do tv přijimače
Po dobrých zkušenostech s Poradnou zkusím poprosit zkušenější uživatele o radu:
Pro připojení videorekordéru a DVD rekordéru k tv přijimači mi "chybí" na televizoru jedna Scart zásuvka.Lze tento problém řešit pomocí prodávaného Scart kabelu s jednou vidlicí Scart a na druhé straně dvě Scart zásuvky?Kdosi mě upozorňoval,že tyto kabely existují jako a)slučovače b)rozbočovače.Já bych v tomto případě zřejmě potřeboval slučovač.V obchodě jsem viděl jen označení "rozbočovače".Oslovený prodavač v DATARTU se (možná právem) tvářil nevědoucně.
Mohl by mi někdo , prosím ,v této věci srozumitelně poradit?
Předem děkuji za radu a všem přeji hezké dny.
Karel
Žiadny rozbočovač alebo prepínač ak máš normálne/bežné prístroje nepotrebuješ.
Typicky máva DVD player a VideoCassetteRecorder, SCART konektory dva kusy.
U teba to tak není ? Ani u jednoho zariadenia ?
Tie konektory nie sú rovnocenné. Jeden z nich je "vstupní" a ak zariadenie nie je aktívne, z tohto konektoru signál prechádza na "výstupný" konektor. Ak zariadenie aktívne je, teda produkuje vlastný videosignál, odpojí sa signál z tohoto " vstupného" konektoru SCART .
Pozor na prepojovacie káble. Na trhu je množstvo šmejdu za pár korún, ktoré nemajú žiadne tienenie u video ale dokonca ani u Audia !!!! Tienenie má mať každý signál osobitne !!!!!
Tienenie komplet celého kábla s 20 vodičmi v žiadnom prípade nie je postačujúce !!!!!
Hlavne že je to laciný .....
Díky za odpověď,stále jeden konektor SCART mi chybí.U VCR-1 konektor,u DVD-2 konektory,u TV-2 konektory.Jeden u TV obsazený ze satelitu a do dalšího potřebuji připojit VCR a DVD.Při propojení mezi těmito dvěma a pak do TV se dost velký brum zvuku.
A jeden dotaz k upozornění na propojovací kabely:jak poznám ty kvalitnější? Mají nějaké označení? A v jaké cenové relaci by se měl vyskytovat cca 1,5 m kvalitní - i když nemusí být špičkový- SCART kabel? Podotýkám,že v této oblasti jsem naprostý neználek.
Děkuji ti za čas věnovaný odpovědi.
Konektorov máš dosť.
Prepojíš satelit do DVD, a DVD s TV.
Prepojíš VCR s TV.
Brum je spôsobený nekvalitným kabelom, neodtienené vodiče u Audio signálov. Brum a rušenie z videa preniká do audia. Okamžite je to identifikovateľné pri určitom type scény, napr. dva pomerne velké plochy rôznych farieb v obraze usporiadané nad sebou, farebný podklad pod titulkami a pod.
Žiadny kabel za 50-100 Kč zrejme tienené vodiče nepoužíva, je to čínsky/vietnamský/indický ... atď, šmejd, kde je 20 netienených vodičov tesne pri sebe, obalených "tienením" v jednom kabelu. Presvedčiť sa je jednoduché, otvoríš konektor, pozrieš.
Nechal jsem se přesvědčit;montér satelitu sice tvrdil,že kabel ze sat musí přímo do tv,ale nic nedám za zkoušku,když to zkusím tak,jak radíš ty.Ještě prohlédnu kabely,jaké je tam stínění,ale zřejmě budou i na první pohled trochu silnější právě o to stínění každého vodiče...Protože pochybuji,že mě v obchodě nechají konektor otevírat.
V každém případě děkuji za radu a přeji hezké dny.
Bohuzel PVC je levnejsi nez med... Spis si pocist co pisou na obalech.
No pokusím se podívat i na obal,ale zatím jsem tam viděl údaje,které mi toho moc neřekly...tedy kromě délky a souboru písmen a číslic.Snad ale něco objevím,když budu hledat.
Díky za radu.
No nevim, mam stejny problem, mam TV s jednim scartem, satelitni prijmac s jednim scartem a dvd prehravac s jednim scartem, zkousel sem to propijit, koupil si co mi prodejce doporucil a nefunguje to.
Konkretne mam toto: http://shop.emos.cz/zbozi/2333122000-scart-2scart- 3rca-svhs-0,5m
Poradi mi nekdo?
DVD či VCR není nutné s televizí propojit jenom scartem. Existují přece i jiné možnosti
