Občasný zkrat při vypnutí zářivkového osvětlení
Mám problém se zářivkou při vypínání. Klasická trubice 120cm. Občas to zkratuje a vyhodí jističe, 'bouchne/střelí' to jakoby někde mimo - krabice (kontroloval jsem - dotahoval všechny kontakty, beze změny). Nedělá to vždy, je to spíše náhodné. Zářivka přitom nabíhá a svítí normálně. Je to svítidlo na vyhození anebo existuje nějaké vysvětlení, proč to zkratuje jenom při vypnutí?
Kdyz se vypina zarivka, dochazi k naindukovani napetovy spicky na tlumivce. Zameril bych se na samotnej vypinac a stav kontaktu, v horsim pripade bude v haji kabel, premerit jeho izolacni pevnost.
Vypínač jsem kontroloval (pokud myslíš normální na stěně) - zdá se v pořádku. Kontakty jsem popřitahoval jak ve vypínači, tak v rozvodné krabici. Přece při rozpojení obvodu vypínačem ta tlumivka (pokud by to měla na svědomí) nemůže 'střílet' do fáze ani do země, nebo může? Jsem laik
Muze, dokonce musi - nema kam jinam. Velikost ty spicky bude odvisla od aktualni hodnoty napeti v okamziku vypnuti(ktera se meni v rytmu 50Hz - proto ta "nahodnost" vyhazovani). Normalne by to mel zvladntout zhasit vypinac a kabelum by to taky nemelo vadit, zkusebni napeti maji dost velky. Ale pokud ma vypinac priopaleny kontaky a kabel je treba starej a navlhlej...
Nebo hliník přitlučený hřebíkem...
První co bych zkusil, odpojit kompenzační kondík v tělese zářivky. Nic to nestojí a buď to tím bude, nebo ne. Opakovaný průraz v tlumivce nelze vyloučit, ale jeho opakováním, by časem chytila trvalý zkrat, nebo by ten poměrně tenký drátek v tlumivce ukápl a přerušil by se a světlo by nešlo rozsvítit. Méďa Béďa.
Připojuji se k názoru na "zpětnou indukci tlumivky a náhodnost na okamžiku vypnutí v různé fázi periody". Rovněž "podezření na pachatle" jménem kondenzátor je opodstatněné. Problém bývá v odhalení závady měřením, protože nejsou vhodné přístroje. Proto, pokud je instalován kompenzační kondík, VYŘADIT BEZ NÁHRADY(!). Můj "favorit" na odstřel je však kondenzátor odrušovací, paralelně zapojený na přívodních svorkách v zářivkovém svítidle. Jako jediný jej doporučuji nahradit v dohledné době jiným, ostatní kondenzátory (kompenzační, posunový) si pro svoji "potenciální neposlušnost" zaslouží vyhazov bez náhrady!
