izolace podlahy sklepa
Prosím o předání zkušeností s izolací podlahy sklepa. Ten je umístěn pod úrovní zděného domu, není zde větrání, podlaha je z hlíny, objevuje se plíseň. Nejhorší je to v létě, jelikož tudy vede voda do koupelny ze studny.Z venkovní strany je provedena izolace cca 2,5m až k podlaze sklepa.
Prosím o radu jak vyřešit co s podlahou,odstranění vlhkosti...
Předem děkuji za radu
Osobně bych nejdříve řešil odvětrání. Raději bych měl sklep s nějakou přirozenou vlhkostí a příznivým mikroklimatem, kde jablka a brambory vydrží bez problému do dalšího léta než suchou kobku kde je všechno scvrklé a odpudivé už koncem března.
Jak píše kolega, musíte zajistit větrání. Všimněte si starých domků, že měli ve klepích odvětrávání....
Chtěla bych se zeptat, jaký máte názor (všichni) na odvádění vody zpět do základů na bázi elektriky. Asi určitě jsem to špatně napsala, ale asi budeté vědět. Teď o tom mluvili i v receptáři, nebo tak někde. Dosah to má asi 12 m.
asi myslíte elektrosmoza
je to náhražka vložení hydroizolace
kvalita ...nejlepší je vložení hydroizolace,
http://hobby.idnes.cz/na-vady-staveb-se-ptejte-spe cialisty-michaela-balika-fyw-/odpovedi.asp?t=BALIK &strana=2
odborník na mokré zdi, Michael Balík.
Děkuji, ale měla jsem namysli, jaký na tu elektrosmozu máte názor? Protože se mi to zdá jednoduché, ale zda účelné a jak je to finančně, nevím. Ta poradna - hobby.idnes je super, ale... radí tam posoudit odborníkem. U nás jsme měli odborníky už tři a každý radil něco jiného, takže jsme stále na "mrtvém bodě". Ale díky.
osobně jsem podřezával a lepší řešení neznám.
Elektrikáři to provozují - http://www.elektroworld.info/modules.php?name=Foru ms&file=viewtopic&t=29776&highlight=elektroosmoza Odborníka radí proto, že od určitého stavu zasolení se může stát, že bude potřeba opačná polarita, taky si hrají s hodnotami napětí.
Ještě doplním, že na rozdíl od pana Balíka si nemyslím, že osmóza nahradí špatné okapy. To je pouze na vzlínající vodu.
