Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pocet topenist na kominovy pruduch
Dobry den, mam nove vyvlozkovany komin (vyska 6m, nerez tl. 1mm, prumer 160mm). K nemu mam ted pripojenu krbovou vlozku s teplovodnim vymenikem o vykonu 10+4kW a prumerem kourovodu 160mm. Zajimalo by me, zda je mozne na tento kominovy pruduch pridat jeste jedny krbova kamna, rovnez s prumerem 160mm nebo zda by byl jiz komin prehlcen kourem a nemel by dostatecny tah. Pripadne jaky by musel byt prumer vlozky aby snesla zapojeni 2 ohnist o prumeru 160mm. Moc dekuji za radu.
Pokud vím, tak nyní se smí připojit pouze jedno topeniště, resp. ohniště na jeden kouřovod. Zkus poh…
Uroboros 30.10.2011 21:10
Uroboros
Diky za odkaz.... po chvilce hledani jsem dohledal cislo normy (Komíny a kouřovody ČSN 73 4201), sta…
nox 30.10.2011 23:13
nox
Tak koukam ze to byly stare normy z roku 2008. Podle normy z roku 2010 to lze, ale je to slozitejsi.… poslední
nox 31.10.2011 00:28
nox
Diky za odkaz.... po chvilce hledani jsem dohledal cislo normy (Komíny a kouřovody ČSN 73 4201), stahl ji a docetl se nasledujici:
9.3 Spolecne kominy pro jedno podlazi
9.3.2 Spotrebice na pevna paliva
9.3.2.1 Je-li nutne pripojit vice lokalnich spotrebicu na pevna paliva (9.2.2.1) do spolecneho komina samostatnymi kourovody, mohou to byt nejvyse dva lokalni spotrebice v jednom podlazi.
9.2.2.1 Spotrebic na pevna paliva, jehoz jmenovity vykon nepresahuje 10kW se povazuje za spotrebic lokalni.
- Krbovou vlozku mam jak jiz jsem psal 10+4kW. Bohuzel nevim zda udavany vykon je jmenovity ci nominalni: http://www.levna-kamna-krby.cz/e-shop/teplovodni-k rbova-vlozka-twing-14-kw. Pochybuji ale ze by se u takoveto vlozky pohyboval vykon nad 10kW.
- Krbova kamna, ktera by byla druhym spotrebicem maji 8kW.
Fedrovat oba spotrebice nehodlam, pokud pobezi oba, tak urcite ne na plny vykon.
Myslite ze by bylo realne provozovat tyto dva spotrebice na jeden pruduch? Pripojene samostatnymi kourovody. Dodrzel bych doporuceni min. vzdalenosti sopouchu od sebe 30cm. V pripade nizkeho tahu bych mohl pomoci ventilatorem na kominove hlave.
Diky za vase nazory!
