Vhodná podlahová krytina.
Ahoj, mohl by mi někdo poradit, v ložnici mám 2 urovně podlah na spodní betonové jsem položil dlažbu s imitací parket a ta vyšší(rozdíl asi 40cm) je starý trámový strop obložený OSB deskama na který bych nejraději položil plovoucí podlahu, ale nevím co s tím schodem, jestli na něj mohu (OSB deska) nalepit plovoučku a nebo raději zvolit prkna. Děkuji za rady.
Plovouci podlahy polozene na OSB bych se nebal. Co je mysleno tim "nalepit plovoucku"? Ano, plovouci podlaha muze byt lepena, nebo maji ruzne systemy pero-drazka. Ovsem ani jeden z techto typu se nelepi k podkladove desce. Od toho to je plovouci podlaha. Poklada se na mirelon, ktery ti srovna drobne nerovnosti (v pripade OSB staci i tenky) a tlumi krocejovy hluk.
Asi jsem se špatně vyjádřil, na vodorovné podlaze samozřejmě volně položit na mirelon, ale hlavní problém vidím ve stupínku 40cm vysokém a 3,8m dlouhém nevím jestli na tuto kolmou čast plovoucku nalepit (asi by se museli ještě obě kontaktní části napenetrovat pískovou penetrací) a na přechod použít rohovou lištu, nebo raději použít prkenou podlahu a za pomoci pokosové pily je zkosit na 45°stupnů. Raději bych použil plovoucku, děkuji za nápady.
Pokud byste radeji plovoucku, tak bych u podlahy i na horni hrane pouzil listu, ktera to tam pridrzi. Dole klasickou podlahovou co se dava ke stenam a na hrani schodu ve tvaru pismene L. At uz se bude jednat o plovoucku lepenou ci nasucho zaklapnutou nemyslim si, ze by vertikalni umisteni bylo nejak extremne namahane aby vadilo ze to je nepridelane. V pripade potizi bych tam pod to dal tence dva prouzky NIZKOEXPANZNI pur peny, ktera to pridrzi a pritom to nespoji uplne natvrdo ale muze to pracovat. To je samozrejme varianta bez sroubu, ktere by byly nevzhledne a patrne se jim i vy chcete vyhnout. Jen bych urcite dodrzel pri davani desek preklad jednotlivych dilu pres sebe, aby to lepe drzelo jako celek. Nejsem sice profesional, ale pokud bych to delal, tak nejak takhle :)
Teda proti gustu žádný dišputát ale co vás vedlo dávat do ložnice zrovna dlažbu? Když už chcete plovoučku nahoru, tak mohla být i dole stejně jako na svislé části onoho schodu. Také bych si tam ještě lépe dovedl představit sádrokarton natažený štukovou stěrkou aby korespondoval se stěnami.
Dlažba byla použita, protože je teplovodní podlahové topení na novém sníženém stropě (podlaze byt se nachází v 1 patře)a na druhé části se nám už nechtěl bourat strop (podlaha) a z části ho použijem jako postel asi z půlky a zbytek se uvidí.
