Obkládání umakartu
Dobrý den, řeším problém, zda je možné obkládat klasické umakartové panelákové jádro. Je mi jasné, že je nutné použít nějaký adhezní můstek, lze na něj potom bez dalších úprav flexibilním lepidlem lepit obklady? Nebo je lepší přetahat celé stěny perlinkou a až pak lepit? Nebo má někdo nějaký jiný vyzkoušený postup, kromě vybourání umakartu? díky za rady.
My na umakart nahodili perlinku a na to příslušným lepidlem obklad. Drží jak přibité. Ale existují přímo lepidla na umakart, jsou dražší.
My jsme si obkládali sami.Přímo na odmastěný a odstrojený umakart.Neprve,to je asi tak 18 roků jsme tam nechali vanu,k té přilepili asi 10 polystyrén z pohledové strany.Místo obezdívání a za použití lepidla na obklady polyst.na paneláky jsme obložili celou koupelnu.Asi před 3 roky jsme vyndali vanu,doobložili,položili dlažbu,vše ve světlém odstínu,bíle vyspárovali a posadili sprchový kout s vaničkou.Bylo samozřejmě vyměněno i umyvadlo a zařízení.Nikdo nepozná,že není vybourané a vyzděné celé jádro.V kuchyni jsme umakart polepili 1 cm polyst.a perlinkou a natáhli omítku.Celkové výdaje byly velmi snesitelné.Dlažba a obklady byly v akci,práce zadarmo,pouze zrcadlo a skříňka s umyvadlem byly dražší.Je to bíle lakované a už bych to nikdy nekoupila.Žádná skvrna při barvení vlasů se nedá umýt.Vlhkostí se začal nábytek bortit,protože skříňka leží přímo dlažbě.
Lepil jsem to rovnou na umakart a drží to dodnes - asi 12 let.
Dobře to jde i s tímto: http://pemi.cz/cs/detail-zbozi/vysledky-hledani-0: 1:1/ostafix-n-disperzni-lepidlo-12kg-18036.html
Na očištěný, odmaštěný a omytý umakart aplikujte penetraci - kontaktní nátěr např. BOTACT® D 15, nebo SCHÖNOX SHP, které vytváří drsnou adhezní vrstvu ideální pro nalepení obkladu.
ja jsem lepil kachle přímo chemoprenem a drzí cca 5 let
