Napajení pro LED diody DOTAZ
Ahoj chci se zeptat jaký adapter potřebují aby utaho 38LED diod.
Jsou zapojeny na dvoulinku a každa dioda má svuj odpor 270 Ohmu (LED DIODA je modra 20mA (Uf=3,80V)) Takže asi jako paralelně jen každa dioda má svuj odpor na pacíčce + .
Mam tu adapter 12V=900mA 10.8VA(max.) jeřízene 0 až 12V a na krabici píše 1000mA a 20,5W není moc silne? bojim se aby se ty diody nezkracovaly životnost jak se to počíta s těmi A???
Díky za odpovědi.
http://pc.poradna.net/q/view/713167-led-diody-napa jeni-pomoc-diky
Díky za odkaz ale ten už jsem projel celý a nemoh jsem si z něj nic přiučit protože muj připad je 1DIODA=1Odpor :/ v mém případě už nemužu předělat didody třeba do trojic :/ .
Proto mi zajma jak se počítá ta amperaž? Nebo ten zdroj bude davat tolik Amper kolik si ty diody vezmou?
Prosim o vyjádření.
Zjistíš odběr jedné LED a vynásobíš to jejich počtem. Ohmův zákon a podobné věci se snad učí na základní škole. Zdroj dá tolik, kolik je potřeba, pokud mu na to síly stačí.
Vim že jedna dioda ma 20mA*38=760 ale pravě jsem nevěděl co se stane když na to napojim pravě o 240mA víc jestli jim nezkratim hned životnost . nebo ten zdroj se nebude ničit...
Můžeš použít třeba 100A zdroj, to přece ničemu nevadí.
