vodní kámen
přestěhovali jsme se do domku a je zde znát, že voda je pravděpodobně tvrdá - výskyt vodního kamene??, lze to pozorovat i na varné konvici..má na sobě usazeniny..V předchozím bydlení tomu tak nebylo. Chci se zeptat, vodní kámen funguje jak?? Třeba v trubkách kudy jde voda..je možné, aby se třeba trubky, které vedou vodu kdesi v domě úplně ucpaly? nebo záchod? Vodu mame studenou a jde přes kombinovaný plynový kotel..
Bezpečně znám odpověď na ucpání WC mísy vodním kamenem, tam se mi to stalo. Zachránily mne tablety "domol" WC - reiniger tabs od Rossmanna. Večer jsem do sifonu hodila snad 3 tablety a ráno šel vodní kámen odloupat. Bylo ho půl kbelíku. S ucpáním vodovodních trubek jsem se nesetkala. Sůwa
Jj, i vodovodní trubky s tvrdou vodou "zarůstají". Ale nejhůř je na tom kotel, protože s ohřevem vody rapidně narůstá i usazování kamene (a tím klesá průtok a účinnost ohřevu = zvyšují se náklady).
a ucinne reseni? bez zasahu do trubek? Kdyz by byl kotel v tak strasnym stavu, je treba tohle vec, ktere by si revizak nevsiml? Priznam se, ze nevim, kam, az lze videt pri revizi kotle..a kam az se revizak kouka..:)
Kotel bych asi neřešil, pokud nedopouštíte často kvanta vody. Pokud ano tak dolévat změkčenou nebo alespoň vodou z rybníka. Pokud budete někdy topení vypouštět přimlouval bych se za to do vody trochu investovat a napustit destilkou s použitím nějakých inhibitorů koroze.
Hůř na tom bude bojler, rozvod TUV. Nechte si udělat rozbor vody na obsah vápníku, manganu a železa nebo obecně chloridů a podle aktuálního rozboru pořídit změkčovač a instalovat ho před těmito rozvody. Takto změkčenou vodu zase nedoporučuji používat jako pitnou, takže si udělat zvlášť odbočku např. do kuchyně z mědi nebo plastu, ale to opravdu záleží na aktuálním rozboru.
Když to jednoduše shrneme:
Kotel + rozvod topení + radiátory: dovést, nalít a doplňovat změkčenou nebo destilovanou vodou.
Rozvod vody: zachovat se podle rozboru a pořídit změkčovač (jen ne žádné zázračné magnetické filtry).
Pitnou vodu: (pokud rozbor ukáže že je pitná) natáhnout přívod zvlášť a napojit ještě před změkčovačem.
Ale tazatel nemá bojler, jde mu o "karmu" v kombi kotli.
Zdravím,mám podobný problém s tvrdou vodou.Asi před 10-ti lety jsem vyřezal veškeré vodovodní potrubí z pozinku,které bylo totálně zarostlé.Vše jsem dal do plastu a je klid-několikrát jsem už tyto plast trubky rozebíral,předělával a jsou absolutně čisté.Největší problém je bojler,z kterého každé dva roky vytluču dva kýble sanitru.Jinak na rychlovarku,perlátory,WC a pračku se perfektně osvědčil obyčejný ocet
Na predchádzanie tvorenia vodného kameňa sa používa napríklad Siliphos. Dá sa namontovať v zásobníku aj do vodovodnej šachty, aj jednotlivo ku zariadeniam.
http://www.cistickyvody.cz/stranka-odstraova-vodnh o-kamene-pro-jednotliv-spotebie-15
http://akvinaservis.cz/Filtrace-a-uprava-vody/ATLA S-FILTRI-Italie/Filtracni-patrony-a-naplne/Napln-S ILIPHOS-do-filtru-proti-vodnimu-kameni-na-zmekceni -vody-vodni-filtr-filtrace-vody.html
102072-zmekcovac-vody
