OSB podlaha
mám drobný dotaz. Rekonstruuji podkroví ze staré stodoly. Nyní jsem ve fázi před položením OSB desek. Nejsem si zcela jist, zda mám první vrstvu OSB desek přišroubovat k trámům nebo jen volně položit. Druhá vrstva bude křížem a určitě prošroubovaná. Děkuji.
Jde o to co máš mezi trámy.
Já jsem vzrovnal podlahu, dosypal perlitem a nechal původní trámy ke kterým jsem přišrouboval spodní vrstvu OSB. Pak jsem dal mirelon a OSB desky kolmo k první a prošrouboval. Podlaha slouží druhým rokem a perfektní.
Nebo můžeš použít tzv plovoucí podlahu. Odstranit původní trámy, dosypat a dorovnat zásyp a rovnou položit OSB
Na trámy jsem udělal rošt z prken tak aby spoje desek vycházely na rošt a kvůly srovnání neb některé trámy byly zkroucené.Na rošt jsem prišrouboval první vrstvu osb a na ní jsem položil mirelon , křížem druhou vrstvu a prošrouboval.Mezi trámy je izolace a mezi prkna roštu jsem dal izolaci taky.
