pořád mi protéká voda v kotli
zdravím,
mám plynový kondenzační kotel se 100l zásobníkem, a pořád v něm protéká voda.
uvažuji v čem je problém než přijde servisman.
takto to funguje asi 1/2 roku, před tím to nedělalo, nebo aspoň si toho nejsem vědom. když jsem před 6měs volal servisáka kotlů, tak mi řekl že v naší obci se zvyšoval tlak vody a že tam teď máme 7 /asi barů/ takže máme pořídit regulátor tlaku vody a na něm nastavit tlak cca 3. sehnal jsem vodaře ten mi to nainstaloval, nastavil jsem na 3 avšak voda stále protéká.
když zreguluji cca na 1 bar tak to protékat přestane ale voda teče "čůrkem" takže nemůžu ani omýt talíř.
- co může být špatně, není v kotli nějaký pojistný ventil, který se "poškodil" tím že do něj 6měsíců valilo 7barů?
- neměli být vodárny před zvýšením tlaku v trubkách poslat dopis "připravte se, budeme zvyšovat!"?
- kolik bývá tlak vody ve vodovodním řadu?
díky
Kde to protéká? Pojistným ventilem? Pak je vadný tento ventil. Zkusit protočit, bacha, vycákne to při protočení mocně. 7 barů to musí vydržet, sychrák může propouštět. Poškodit se může cokoliv, ale 7 barů by vadit normálně nemělo. Vodárny nemusí upozorňovat na vyšší tlak, je v normě, ale slušně vychované vodárny by tak učinit měly, hlavně, jestli to pouští do starší zástavby kde jsou vodoinstalace letité, tam může po praskat potrubí.
Standardně je vše dimenzované min. na 10bar, takže 7 by vůbec vadit nemělo. Běžně se používají tlaky cca 2-5bar. Záleží na tom, kde člověk bydlí - roviny, hory, jak daleko od vodárny... Ale mám za to, že víc jak 7bar do řádu pustit nesmí. Chtělo by to upřesnit, co že to kde vlastně teče.
Ten redukčák je jen teplé, nebo na přívodu do baráku/bytu?
Ten 7 bar pojištovací ventil pokud protíká by se měl vyměnit,protočení to ve většině případů jenom zhorší.Na dosedovou plochu se dostal nějaký bordel který se zamáčkl do gumy v pojištováku proto protíká.Pokud maš redukčák na přívodu a nastavíš na 3 bary tak bys po zbytek životnosti kotle ten pojištovák neměl měnit.
doplním:
- redukce tlaku je na přívodu studené vody do baráku mezi hodinama a kotlem
- protéká to někde v kotli, protože slyším jak šumí voda, hodiny se malinko točí, pod kotlem není voda, takže to jde asi do překapu (nebo jak se to jmenuje)
zatím děkuju
Jestli se točí hodiny, tak to nebude překap, ale přetok . Někam ta voda musí jít, nebo se od někud vyvalí později a velmi překvapí. Nic jednoduššího, než odpadní hadičku/trubičku pojistného ventilu demontovat a podívat se, jestli tam teče proud vody. Drobné odkapávání, ale skutečně po kapkách, je jev zcela normální. Jestli teče souvislý proud je třeba tento ventil vyměnit. Rozhodně dříve, než bude v baráků plavecký bazén. Šumění uvnitř přístroje by nasvědčovalo mocnému proudu vody.
