polny vojensky telefon
ahojte mam taky dotaz dokaze polny voj. telefon ked zatocim klukov a kable budu v zemi vyhnat cervikov na povrch zemsky? A este na co vsetko by sa dal ten telefon vyuzit? dakujem.
jediné na co se dá použít, když kablíky dáš někomu do ruky a zatočíš, na nic jiného se nehodí a na žížaly vyhánět z hlíny zapomeň. 2 roky jsem se s tím na vojně v 60 tých letech zabýval
Pokud to dá někomu do rukou a pořádně zatočí, dotyčný může cosi vytlačit. Ale žížala to nebude...
tak tak v okamžiku ani nevidíš a nevíš co se děje a pro slabší srdcaře to je pomalu na mrtvici. Roztahovali jsme linku PK 1 (na cívce je kilák drátu) a když jsme měli skoro 4 km tak mi "prozvonili", já nosítka na zádech a skoro bych vyběh na stromy.
dakujem za odpovede drzanie drotikov sme si uzili na vojne habadej. tak ho supnem naspet do regalu. som niekde videl stroj na vyhananie cervikov a myslel som ze by to ten telefon zvladol. ono to bola taka krabicka s klukov a dve kovove tyce ktore sa zatlkaju do zeme. Pripadalo mi to ze v tej krabicke je vlastne vnutro toho telefonu. dakujem este raz za odpovede.
hodí se to na ryby, ale já nic neřek!
jak na ryby?
Přivážeš na to vlasec, splávek, olůvko a háček a jdeš na "pytlačku". Telefon je právě tak těžkej, aby ti s nim ryba nefrnkla, když začne brát.
REDe ticho! A jestli jó chceš tohle rozšiřovat, tak využívej SZ. Nicméně je to pěkná sviňárna.
na ryby mam pruty som rybar uz 18rokov takze z mojej strany urcite ziadna takato svinarna.
Jen tak pro zajímavost, jak velký napětí to produkuje? Nevíte někdo?
niekde som cital ze 120voltov.
Zajímavé, že nikdo nenapsal, že telefon je především na telefonování. A pokud si někdo potřebuje udělat spojení v rámci jednoho objektu, nebo na svém pozemku udělat spojení na zahradní chatku, nebo do nějaké boudy, nebo dílny, je tento telefon ideální. Stačí dát do prostoru pro baterii nějaký 1,5 Voltový článek a propojit dva telefony jakoukoliv dvojlinkou.
A když spojíč tři telefony, tak máš ideální domácí komunikaci
A jak chytaj dva rybáři, jeden má krásné rousnice, ten druhý jen slabé červíčky. Tak se ho ptá, kde je sehnal? A prý: musíš pustit do země proud, a ony ti samy naskáčou do krabičky. Tak že prý to zkusí. Za týden se setkají, ten první má zase krásné žížaly, a ten druhý monokly pod očima. Tak se ho optá: zkusil jsi to? Jo, odpoví ten druhý. Pustil jsem tam 120, tak lezli jen broučci. Tak jsem tam dal 220, lezly jen malé žížalky. Tak jsem tam pustil 380 a vylezli horníci a nabili mi držku...
