Izolace vlhké zdi
Dobrý den, prosím o radu potřeboval bych udělat izolaci zdi a tak bych měl pár dotazů.Původně jsem to chtěl řešit injektáží ale nevím, moc tomu nevěřím tak jsem se rozhodl odebrat první ředu cihel nad podlahou položit ipu a cihly vrátit zpět. Jedná se o zed asi 4m dlouhou o hloubce 30 cm vlastně je to cihla vedle cihly.tak a těd dotázek.Když odeberu asi metr cihel položím ipu mám dát maltu i na ipu nebo maltu až na cihlu potom asi nějaké klínky . Můžu pokračovat dál nebo je lepší to nechat zatvrdnout. Ipa bude v metrových pásech, stačí ji třeba 10 cm přeložit nebo je lepší ji i svařit. Omlouvám se za poněkud zmatený dotaz ale znalci se snad vyznají. díky
Není to zmatený dotaz, pokud máte zájem najděte si mě on line a najdeme řešení.
http://cukrar.rajce.idnes.cz/Podrezani/#100_3784.J PG
Máte sice postup OK, ale některé detaily je třeba zlepšit....
Izolaci v podlaze máte a budete izolace propojovat? Postup je v zásadě správný... Boural bych raději dvě řady, vždy vybourat metr, metr vynechat, metr vybourat, metr vynechat atd... Do vybouraných drážek vložit pásy izolace a dozdít, přičemž vynecháte otvory na přesahy. Na izolaci nanesete vrstvu malty a teprve na ni pokládáte cihlu. Nikdy ne nasucho. Vybouraný pás dozdít, dokonale promaltovat a vyklínovat a nechat zatvrdnout. Pak vybouráte zbylé části a doplníte izolaci. Přesahy se musí svařit, takže bude lépe když na spojích budete mít vybouraný větší otvor kvůli manipulaci. Opět dozdít a máte hotovo.
Díky moc. R
Ani vařit by nebylo nutné, tlak vlastní zdi je na ipu tak velký, že ji vlastně "zavaří". Nikdy jsem spoje nevařil a je vše v pořádku.
Díky moc. R
je to o zkušenosti a přesvedčení...
lepenku svařit, páč voda vyvzlíná....
lepenky se přece svařují!
