Malta pod překlady
potřeboval bych poradit jakou cementovou maltu (nejlépe přímo výrobek) dávat pod nosné keramické překlady, nebo stačí obyčejná vápenocementová malta 5MPa co používám na zdění.
Děkuji
stačí to co používáte na zdění
Pod překlady použijte maltu na kterou zdíte. Při ukládání překladů dbejte aby byly správně uloženy podle šipek; nahoru/dolů.
Chtěl bych se ale ještě zeptat, jak je reálné zdění za tohoto počasí, kdy přes den jde teplota i k 10st, ale ráno padá i pod nulu.
Teď je zdění bez problému. Starosti bych si dělal až když se i denní teploty budou pohybovat kolem nuly. Pokud máte pochybnosti, stačí přez zdivo přehodit plachtu.
