Podlaha podkroví
Prosím o radu, zda je vhodné a dostačující na vrstvu polystyrenového betonu cca 5-7 cm navrstvit pouze 2-3 cm čistého betonu. Dále bych se rád zeptal, jestli má smysl dávat do polystyren. betonu armovací kari sítě.
Děkuji.
medik,
vhodné.... úplně zbytečné, nevidím důvod proč to tam dávat.
kari síte do kočkopsa nemá význam
kočkopsa ? Polystyrenbeton jako odlehčení stropní konstrukce (typlový strop, trámy kladené vedle sebe - 20 x 20 - 30x30 cm, 5,7m délka, trochu to pruží....). Je nutné na to dávat ještě tradičních 5 cm normálního betonu ? V betonárce mi řekli že ne... Někdo zase tvrdí že 2-3cm budou praskat.
Díky za odpověď.
mediku, ano kočkopes.
Beton musí mít pevnost, polystyren odlehčení a izolace. Smíchat obojí je kočkopec, s mizernou pevností a mizernou izolací. 2-3cm určitě praskne, pokud se Vám houpe strop, tak i 5 cm klidně praskne.
Netuším důvod dávat na trámový strop beton.
Ale je to jen Vaše rohodnutí.
Dobrý večer,
polystyrenový beton není zjevně Vaše oblíbená stavební hmota ale co tedy s tím ? Polystyren nebo něco podobného (keramzit, fermacell ?) na trámy a beton na to? Nebo ještě s nějakou mezivrstvou ? Suchou cestou ? Tu mi firma rozmluvila - pro velké nerovnosti typlového stropu a taky horší vzdušnou hlučnost ve srovnání s betonem.
mediku, mýlíte se, "polystyrenový beton není zjevně Vaše oblíbená stavební hmota" jen uvádím její vlastnosti.
Přesné složení lze navrhovat podle podrobných informací a znalosti stropu.
"nerovnosti typlového stropu" to lze srovnat bez betonu
"horší vzdušnou hlučnost", můžete mi, prosím přeložit co to znamená. Jako že beton utlumí více rámusu nežli jiný strop?
Vzduchová neprůzvučnost, u betonu je vyšší než u lehčích materiálů, technologicky je použití betonu jednodušší než u suchých podlah - i časově, aspoň podle mně dostupných informací.
Otázka je zatížení stropu... Proč nechcete dávat beton na trámy ?
Díky za odp.
respektuji Váš názor, pane Mediku, domnívám se, že z neznalosti suchých podlah (nikde jsem nepsal o podsypu) Zkusím se zeptat já, proč chcete dávat těžký beton!!! když se podlaha probýbá?
Zdravím, pane Cukrář, beton chci dávat kvůli jednodušší pokládce a lepší neprůzvučnosti. A nižší pořizovací ceně. Podlaha se neprohýbá, jen trochu pruží při prudším došlapu.
opět mě nezbývá, nežli sdělit, že respektuji Váš názor. Neprůzvočnost se řeší kročejovou izolací, kterou stejně musíte použít. Lepší neprůzvočnost betonu srovnáváte s čím?
Pořizovací cena čeho, jen betonu nebo celé skladby podlahy.
Pokud "Podlaha se neprohýbá, jen trochu pruží při prudším došlapu." dáte beton, (nezlepší) se prohýbání zatížením podlahy betonem?
Mediku, uděljte co uznáte za vhodné,. jen polemizuji s Vašimi argumenty.
Vkládat Kari síť do lehčeného betonu je nesmyslná hloupost. Ta musí být v krycí vrstvě čistého betonu min. tloušťky 5 cm pod PVC či koberec. Pod dlažbu a plovoucí podlahu bych se dovedl spokojit nejméně se 3 cm betonu.
Souhlasim s vami,7cm polystyrenbetonu a 2-3cm poteru beton. Za kari sit usetrete penize-nema smysl.
