Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s plynovým kotlem
mám doma podivný problém s plynovým kotlem,tak kdyby náhodou někdo věděl co s tím budu vděčný za jakoukoliv radu.
Při provozní teplotě kotle,nejde kotel sepnout termostatem,tedy když na termostatu nastavím jakoukoliv teplotu kotel se nezapne.Zkoušel jsem jiný termostat a je to u obou stejné,takže chybu v termostatu bych neviděl.Pokud je na teploměru na kotli menší teplota než provozní která se dá nastavit potenciometrem kotel spíná na povel termostatu normálně,nahřeje se na provozní teplotu kotle a vypne,i když by měl dál topit.
Zajímavé je,že vodu do boileru,který je připojen ke kotli nahřeje bez problému tak vůbec netuším v čem by mohl být problém?
předem mockár děkuji za rady
s pozdravem
Robin
Nějak zmorděná elektrika v kotli. Bohužel neuvádíš, co je to za kotel ani jestli spíná beznapěťovým…
Filuta 18.10.2011 00:43
Filuta
To je snad v pořádku, po dosažení provozní teploty kotel vypíná, oběhové čerpadlo dále běží a po pok…
jindra2 18.10.2011 14:03
jindra2
V tom máš pravdu. Já usuzoval z toho, že kotel vůbec nezapne, když má nastavenou vyšší teplotu. Jest…
Filuta 18.10.2011 14:14
Filuta
Díky za odpovědi, jedná se o starý kotel výrobce odra.Dnes už mi kotel neohřeje ani vodu do boileru.… poslední
robins007 18.10.2011 16:13
robins007
To je snad v pořádku, po dosažení provozní teploty kotel vypíná, oběhové čerpadlo dále běží a po poklasu teploty kotel opět zapálí. Četnost zapínání je dána hysterezí kotlového termostatu a tu asi nelze měnit. Může být také ucpaný filtr, jestli tady nějaký v potrubí je. Toto platí pro kotle bez modulace plamene, s regulací by si měl kotel sám snižovat výkon až k úplnému zhasnutí.
Jindra
V tom máš pravdu. Já usuzoval z toho, že kotel vůbec nezapne, když má nastavenou vyšší teplotu. Jestli má v bytě kosu, tak to může být někde zacpané. Kotel když nemá odbyt tepla, vypne při dosažení nastavené teploty. Ještě mě napadá, jestli si tazatel neplete, že na kotli nenastavuje teplotu cimry ale otopné vody, která je trošku vyšší :-).
Díky za odpovědi,
jedná se o starý kotel výrobce odra.Dnes už mi kotel neohřeje ani vodu do boileru.Provozní teplotu kotle mám nastavenou na 90 stupnů a kotel se už sám nezapne ani při poklesu provozní teploty pod 20 stupnů :(
Ještě mě napadlo vadné oběhové čerpadlo,ale to by kotel ohříval alespon vodu do boileru,který není připojený přes čerpadlo pro oběh.
